查看: 5363|回复: 27
技嘉ga-g41mt-s2进系统断电
发表于 2013-5-3 17:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟请问哈谁知道ga-g41mt-s2进系统几分钟会断电或者重启 CPU 内存条 硬盘电源都换过主板也加焊过南桥 像这种主板一般北桥和CPU座应该不会脱焊吧 请教高手解答。
发表于 2013-5-3 17:58:16 | 只看该作者 �
测试各路电压是否正常
发表于 2013-5-3 18:04:23 | 只看该作者 �
解决没了?
发表于 2013-5-3 18:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先试一下cpu温度,是否烫手。再pe进系统看一下。还不行就是主板,自己仔细测测。
发表于 2013-5-3 19:06:03 | 只看该作者 �
直接换南桥搞定
发表于 2013-5-3 21:09:14 | 只看该作者 �
有那么牛的啊吧直接换南桥
发表于 2013-5-3 22:13:08 | 只看该作者 �
有那么牛的啊吧直接换南桥
发表于 2013-5-4 09:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 09:26:58 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-3 18:07
各路电压检查下正常不 或者打对地阻值来确定
这样也行吗
发表于 2013-5-4 09:27:28 | 只看该作者 �
没人修过这样的问题吗
发表于 2013-5-4 09:33:00 | 只看该作者 �
你检查过BIOS设置没?是不是cpu供电芯片虚焊?{:soso_e100:}
发表于 2013-5-4 09:44:02 | 只看该作者 �
供电芯片我也补过焊的 BIOS刷过 备用的那个也取掉的 无果
发表于 2013-5-4 10:08:45 | 只看该作者 �
第一招,刷BIOS,第二招,换南桥
发表于 2013-5-4 11:56:43 | 只看该作者 �
wangxf90 发表于 2013-5-4 10:08
第一招,刷BIOS,第二招,换南桥
BIOS刷过无果, 我在试一下换南桥
发表于 2013-5-4 12:23:08 | 只看该作者 �
此板客户催得急等不了了, 被啦走了,都还没来得急换南桥,此板真相就此消失。感谢各位给的意见
发表于 2013-5-7 17:07:13 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}  我手里有一块
发表于 2013-5-8 16:49:29 | 只看该作者 �
你那块修好没有?
发表于 2013-5-8 16:55:29 | 只看该作者 �
监控一下进系统时候CPU供电有没有压降再说吧,可能是CPU供电不足引起的
发表于 2013-5-8 17:53:32 | 只看该作者 �
我检测过的 CPU供电没有压降
发表于 2013-5-9 00:14:03 | 只看该作者 �
小韩电脑维修 发表于 2013-5-8 17:53
我检测过的 CPU供电没有压降
温度没异常,换个电源看看
