查看: 3972|回复: 8
昨在修了一台BENQ的液晶电源板,用通用的电源模块改的,每次按一下开关灯就亮一下
发表于 2013-5-2 16:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨在修了一台BENQ的液晶电源板,用通用的电源模块改的,每次按一下开关灯亮下就灭,是不是带不开负载。
发表于 2013-5-2 16:42:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看高压部分是不是有短路。。
发表于 2013-5-2 17:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要先查查后级有无短路啊 盲目得改上没用的
发表于 2013-5-3 14:38:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
没改过 嗨不知道呢.......
发表于 2013-5-3 15:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看高压部分有没有问题,其次检查下灯光是不是挂了,还有他有两种模式VGA和DIY(是这个吧,我忘了)看是不是没切换好~!
发表于 2013-5-3 15:46:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我曾经用延长过电容,都带不起来
发表于 2013-5-3 21:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BENQ跟戴尔有一批,,,5706老是坏的,,,你查过没有。。。
发表于 2013-5-4 01:00:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病。不单只5707 还有FU9024 还有5707之前的电容会失容
发表于 2013-5-4 02:20:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先确认灯管有没有坏的   再看看高压包虚焊没  能闪一下应该是没有短路  查下高压部分2路中的1路有开路   如果以上都是好的就和我的显示器一样  我的显示器有时候能正常开机  有事1闪就黑不插屏线能正常白屏1插上去就1闪就黑  我也觉得应该是电源老化带不起负载准备明天往这个方向去查 你的先查灯管和高压部分 记得多多交流
