查看: 3969|回复: 11
LG的w1934s通病问题
发表于 2013-5-2 15:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG的w1934s,来的时候问题是不定时黑屏,重新开关又好
判断,灯管有问题,因为这款LG的灯管稍微不良就会这样
解决,外接上灯管2条,不黑屏了
可是更换完上面2条灯管
满心欢喜以为好了,试机几个小时,又黑屏了,以为灯管有问题,直接买带支架的换上去
一段时间又黑屏了
可是外接的话,又没有问题
求助
是我换的灯管有问题,还是什么其他原因
刚好下面的2根灯管也换了,期待好了
补充内容 (2013-5-3 17:00):
坑爹啊,天啊,4根都换了,在这里是好的,拿回去又黑了,心都凉了啊
发表于 2013-5-2 16:00:38 | 只看该作者 �
       一体板子吧
是的  发表于 2013-5-2 16:39
发表于 2013-5-2 16:07:42 | 只看该作者 �
灯管全换吧,记得两头的焊接点做好高压绝缘措施。
发表于 2013-5-2 16:08:21 | 只看该作者 �
有没有试过下面两个灯管是不是好的啊,我以前遇到过上下各坏一个灯管的,一开始只测出上面有一根灯管坏了,代换后正常,换了上面的一根灯管  不装一直亮着,装上之后过一会儿就不行了,再测,才发现下面也有灯管也有问题
发表于 2013-5-2 16:15:39 | 只看该作者 �
这种要么四根一起换,要么直接换高压板,一般换灯管是不行的,我多数是直接换高压板
发表于 2013-5-2 19:32:39 | 只看该作者 �
我的做法都是改高壓板
发表于 2013-5-2 20:02:04 | 只看该作者 �
四根都要换的,灯管老化了
发表于 2013-5-2 21:44:54 | 只看该作者 �
如果是群创的屏那肯定是灯管的事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
群创屏,有一个缺陷就是,,,灯管不坏,,,灯管线与灯管头子轻轻一扯就下来了。哈哈哈,相信遇到过这种屏的都吃过它滴亏吧。。  发表于 2013-5-3 21:24
发表于 2013-5-3 14:52:57 | 只看该作者 �
以后这种问题全换还省事点
发表于 2013-5-4 01:15:08 | 只看该作者 �
你把12v 5v电容换了  还有加焊高压IC
发表于 2013-5-4 11:10:08 | 只看该作者 �
电源一体板有问题,高压部分老化!
发表于 2013-5-5 09:40:11 | 只看该作者 �
换灯管大婶们如何收费啊 ,换个灯管麻烦的要死还担着这么大风险,玩意抹了印记就麻烦了。。。
