查看: 7272|回复: 12
联想G460 开机掉电
发表于 2013-5-2 11:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开机电流到0.68左右掉电!测各个电压均正常!唯CPU电压0.76V(I3)插不插内存电压均0.68左右掉电!不上U,开机电流0.21左右掉电,U感电压1.03V。现在不知道怎么办了!
发表于 2013-5-2 15:08:23 | 只看该作者 �
上不上内存电流一样,应该是没过内存吧,,可能没跑U呢,上CPU和不上CPU,v-core电压不一样,两种可能,一换U试试,而是看看VID电路有没问题,识别U不对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-2 13:04:28 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-2 12:08:36 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-2 11:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意4楼的看法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-2 11:33:03 | 只看该作者 �
北桥供电以及内存供电
发表于 2013-5-2 11:22:02 | 只看该作者 �
锁定在内存供电那块
你内存电压都没出来,你把内存供电芯片的PG断开看还掉不  详情 回复 发表于 2013-5-2 13:04
凭啥锁定是内存的呀?  发表于 2013-5-2 11:58
发表于 2013-5-2 11:20:13 | 只看该作者 �
二次上电还会掉电吗,这机器是最好修的了,应该是断线了
发表于 2013-5-2 15:11:22 | 只看该作者 �
楼主的断句应该是这样吧呵呵(  开机电流到0.68左右掉电!测各个电压均正常!唯CPU电压0.76V(I3),插不插内存,电压(应该是电流)均0.68左右掉电!不上U,开机电流0.21左右掉电,U感电压1.03V。现在不知道怎么办了)呵呵
发表于 2013-5-2 15:12:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 13:39:52 | 只看该作者 �
是哪断线了呢
发表于 2016-11-22 10:09:34 | 只看该作者 �
北桥供电以及内存供电
发表于 2016-11-22 10:37:15 | 只看该作者 �
估计是缺电压 看看哪里电压没出来
