查看: 3404|回复: 10
求助g575 cx20671无输出
发表于 2013-5-2 00:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该不进水,CX20671短路更换后EC_MUTE#电压3.3V正常,38PIN EPAD无电压,内外皆无声音,芯片供电正常,求指教!!!
发表于 2013-5-2 00:44:14 | 只看该作者 �
正常EPAD也为3.3V,简单点是否可以将EPAD到EC的0.04欧电阻去到,短接37PIN
发表于 2013-5-3 22:59:27 | 只看该作者 �
高手指点一。二撒
发表于 2013-5-11 23:23:58 | 只看该作者 �
订了2片,今天到的。换上期待已久的开机声音出来了。该主板已经伤痕累累,进水后几乎所有大件均已更换,经不起再折腾了。
最后怎么样了  详情 回复 发表于 2013-11-8 09:15
发表于 2013-11-8 09:15:57 | 只看该作者 �
最后怎么样了
发表于 2013-11-8 16:29:03 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2013-11-8 09:15
最后怎么样了
OK了,谢谢
发表于 2014-12-18 02:54:58 | 只看该作者 �
正常时候EC_MUTE#和EAPD高电平是对吧?
发表于 2015-5-21 14:07:15 | 只看该作者 �
建议楼主把两个信号的供电电压给一下哈,
发表于 2015-6-17 15:14:16 | 只看该作者 �
刚遇到一个 喇叭接口没有电压的  供电都正常
发表于 2015-10-19 12:29:37 | 只看该作者 �
估计最后还是声音芯片的问题!
发表于 2016-7-8 11:42:29 | 只看该作者 �
这个声卡芯片也容易坏
