ZXCVWtest
查看: 3821|回复: 24
求大神,赐教几板斧,让我混下去
发表于 2013-5-1 22:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          开店才没多久,难得接到笔记本,  今天来了一个联想G455,ADM的CPU    ,开机不显示,电流能上到1.9几了 ,多跳变几次电流在1。8
    有时候有在1。6      不断在跳。 可是就是不亮呀。无奈。  只能使出我的3板斧。加加北桥,不行。那么加加显卡,结果还是一样。只有绝招了,刷BIOS ,还是没好。  自己开始急了,怎么办,怎么办才好,跟同行说修不好,其实是我技术不行,真是不甘心
        在论坛你看了看别人一般先查北桥的工作条件,在是显卡的工作条件,马上就修好了
              我就不懂了,所谓的工作条件,我就知道电压, 比如北桥和显卡的核心供电会测量别的不知道,
                      请教大神你们是怎么判断出是北桥问题  还是显卡问题。    在多赐我几帮斧
                          好心有好报   ,
          大家一起说说,心德
发表于 2013-5-1 23:04:01 | 只看该作者 �
你跟谁学的
自己了 15期视频 自己学习 没人教  详情 回复 发表于 2013-5-2 16:50
发表于 2013-5-1 23:07:00 | 只看该作者 �
按时序查一下,看卡在什么地方。
发表于 2013-5-1 23:08:09 | 只看该作者 �
换个CPU试试,联想的电流应该没有那么大 ,可能CPU坏了
发表于 2013-5-1 23:11:49 | 只看该作者 �
不要老是把心思花在别的地方。
发表于 2013-5-1 23:28:42 | 只看该作者 �
按电路图来啊,
发表于 2013-5-1 23:37:46 | 只看该作者 �
先裸板实验下,排除外设。
然后换下内存cpu,排除内存cpu问题。
然后拔掉屏线外接看有显示没,判断下显卡。
之后查电感有无供电,电压正常否。
然后强行开机,看看能否开机。
查芯片工作条件是否满足,有无输出电压。
刷bios排除bios问题。
在之后是示波器抓波判断。
都做了 又示波器确会用 最大的痛苦摸过于此 因为没人教 自己研究  详情 回复 发表于 2013-5-2 16:49
发表于 2013-5-2 08:45:15 | 只看该作者 �
看看是不是u的问题
发表于 2013-5-2 09:02:49 | 只看该作者 �
修板不是研发,要混下去,像这种板子可放弃,保持个七八成修复就好。
发表于 2013-5-2 09:07:05 | 只看该作者 �
不过像这台,应该是AMD北桥,可以考虑换北桥
对于AMD的桥和显卡,最好作BGA前大概测一下芯片上的电容,看看最低阻值有多少,免得作完是不是作坏桥心里没个数
呵呵 恩这个我懂 可是换北桥 我没有依据, 就因为是AMD的 我就要换 太草率了,没换好自己又要赔本 , 开店才1个多月 ,陪了大概400了 , 就是换换 没换号  详情 回复 发表于 2013-5-2 16:48
发表于 2013-5-2 09:10:37 | 只看该作者 �
我修过一台就是CPU的问题 你换一下试试
发表于 2013-5-2 09:17:19 | 只看该作者 �
看这个电流  应该是显卡 问题  不是北桥  你换U了没  内存插拔看看   再那别的内存来试试
U 换; 了 内存换了 就差显卡跟北桥没换了  详情 回复 发表于 2013-5-2 16:46
发表于 2013-5-2 09:49:52 | 只看该作者 �
保持沉默,技术也是在,现在自己开店也遇到过这样的问题,不过现在很多的放弃了,宁愿去修台式主板,混个30块钱再说,搞不定等没事做再去搞,花太多时间不值得啊
这样子 做生意 不好做哦 这点问题都修不好 我怕客户下次就不来了  详情 回复 发表于 2013-5-2 16:45
发表于 2013-5-2 10:01:18 | 只看该作者 �
上次也遇到过这样的问题,北桥显卡和CPU 都换新了还是没搞定,最后换板了!
发表于 2013-5-2 12:15:47 | 只看该作者 �
你是G455AP的 应该就是北桥的问题 ,做了它就好了
就靠感觉吗 不能给点证据吗  详情 回复 发表于 2013-5-2 16:43
发表于 2013-5-2 16:36:22 | 只看该作者 �
北桥问题 。充值显卡
发表于 2013-5-2 16:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 16:45:32 | 只看该作者 �
愚人梦、 发表于 2013-5-2 09:49
保持沉默,技术也是在,现在自己开店也遇到过这样的问题,不过现在很多的放弃了,宁愿去修台式主板,混个30 ...
发表于 2013-5-2 16:46:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 16:48:00 | 只看该作者 �
对于AMD的桥和显卡,最好作BGA前大概测一下芯片上的电容,看看 ...
