查看: 4374|回复: 19
杂牌g41 不跑码 加坑爹bios
发表于 2013-5-1 18:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块杂牌g41主板开机。不跑码。cpu 内存。供电都正常。开始没测时钟。。就直接看看先刷bios看看。。拆下来芯片。坑爹了。居然不能刷 。没法办。只能在继续找看看有没有什么问题。当测到时钟晶振时。问题出现了。晶振一脚有3.3v电压。你一脚有0v。 本来以为换换电容就好了呢。。妈的。全部换了。上机还是不跑码。心一急。换时钟芯片。看看。 哈哈。。换了。开机一测。跑码顺利。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-3 20:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 18:48:50 | 只看该作者 �
是时钟芯片挂了。
发表于 2013-5-1 19:06:46 | 只看该作者 �
晶振一脚有3.3v电压 这点就能证明是芯片问题了 呵呵
发表于 2013-5-1 19:12:05 | 只看该作者 �
一样的时钟  你去哪里找到的
发表于 2013-5-1 19:23:17 | 只看该作者 �
先有时钟,后复位,接着读BIOS数据。
你测到没时钟,怎么会和BIOS有关系呢!刷了也是白忙
发表于 2013-5-1 19:25:27 | 只看该作者 �
新手路过,瞅一眼,学一点...
发表于 2013-5-1 19:50:28 | 只看该作者 �
直接测时钟周围小电容  看有信号电压没得   一般0.几v   就能看出时钟是否起震
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小电阻,不是小电容哦  发表于 2013-5-1 23:36
发表于 2013-5-1 20:14:31 | 只看该作者 �
时序不是很熟啊
发表于 2013-5-1 20:17:39 | 只看该作者 �
楼主运气挺好  维修是一件很烦躁的事啊
发表于 2013-5-2 10:38:18 | 只看该作者 �
BIOS不能刷  第一次听说  运气很好  不跑马  搞个时钟就OK了{:soso_e179:}
发表于 2013-5-2 10:41:47 | 只看该作者 �
一般时钟得到供电后,晶振就就开始起振。如果异可以考虑更换。
发表于 2013-5-2 10:47:08 | 只看该作者 �
本来就应该按照时序嘛,电压时钟复位了啦
发表于 2013-5-2 11:24:57 | 只看该作者 �
晶振电压没有这么高吧.
发表于 2013-5-2 14:18:48 | 只看该作者 �
维修这行业难搞啊
发表于 2013-5-2 14:59:17 | 只看该作者 �
新手路过看看,同时顶楼主一下。
发表于 2013-5-2 16:39:15 | 只看该作者 �
你怎么找到同型号的始终芯片?
发表于 2013-5-2 20:47:51 | 只看该作者 �
时钟难找的啊
发表于 2013-5-3 20:30:35 | 只看该作者 �
niuniu0501 发表于 2013-5-2 16:39
你怎么找到同型号的始终芯片?
我有一块好的。二手翔升g41。时钟芯片。和这个一模一样。。。
发表于 2013-5-3 20:32:12 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2013-5-1 19:23
先有时钟,后复位,接着读BIOS数据。
开始。我压根没测。想刷bios看看。奶奶的。不能刷。才测得。
