查看: 4641|回复: 11
电脑摄像头故障!
发表于 2008-9-5 21:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是业余的,平常喜欢修点东西  现在手头有一些摄像头  故障大概分成两种
1   能检测到摄像头,但打开黑屏     不知道怎么查电路?
2  插上什么反应都没有,但检测线路完好 . WHY?
      希望老鸟给点提示      谢谢
发表于 2008-9-5 22:02:59 | 只看该作者 �
摄像头不是有个调焦的么 那个黑屏的估计是这问题!!!
发表于 2008-9-6 20:55:32 | 只看该作者 �
黑屏有可能是由于驱动引起的,请确认驱动正确,如果正确那就查一下主控至显像部分线路,
而插上电脑没反应,你应查一下晶振是否正常,大多数无反应的都是晶振坏了,
发表于 2008-9-7 02:49:03 | 只看该作者 �
我这有将近10个都是黑屏故障啊
//  都可以正确检测硬件  就是打开是黑屏   线路检测就是查不到问题
  也重新用风枪加强了下 显示芯片焊脚     还是故障依旧   希望有高手解决下
  谢谢LS
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-9-7 09:02:19 | 只看该作者 �
唉,十几块钱的东西没必要修了。
插上什么反应都没有,但检测线路完好,主控坏了
发表于 2008-9-7 16:26:58 | 只看该作者 �
已解决。   谢谢大家帮助
发表于 2008-9-9 21:53:53 | 只看该作者 �
还有在本地摄像很流畅,但QQ视频时卡得不行,排除网络 的问题。不知道如何搞。(属于免驱类的摄像头)
发表于 2008-9-14 11:18:11 | 只看该作者 �
安装 驱动或应用程序就可以搞定~
发表于 2009-2-21 23:45:40 | 只看该作者 �
有个黑屏补丁,安上就可以修正一些无驱的摄像头
发表于 2009-3-6 11:49:47 | 只看该作者 �
对于聚焦问题  可以用强光照射来看有没有变化吧
发表于 2010-2-15 11:31:06 | 只看该作者 �
LB28电源ic坏了
发表于 2010-2-18 18:05:25 | 只看该作者 �
楼主太不厚道,修好了也不共享一下。
