查看: 1934|回复: 6
联想E42G 开机无显故障求助
发表于 2013-5-1 01:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E42G,刚拿到机子故障反应为不能触发,拆开后测量无3V5v   ,B+ 只有5V左右,断开PJ15后  B+电压正常  ,更换MAX8734A后3V5V出来了,待机电流0.05  开机电流有时候0.75 A 有时候1.2A左右   测量其他电压1.8V  1.05v 1.25v  1.5v 电压全部正常,还是无显,但是1.5V  电源管理芯片电路有个Pq31的管子烫手,更换一样,电压正常还是无显,本人怀疑是北桥有问题。请师傅们给点建议。
发表于 2013-5-1 09:32:43 | 只看该作者 �
外接显示器看有没有显,排除屏是否有故障。
外接显示器一样无显  详情 回复 发表于 2013-5-1 20:09
发表于 2013-5-1 09:39:19 | 只看该作者 �
      0,。7就是没过内存嘛,先把简单的排除掉,再考虑桥,集显还是独显你也不说清楚
是集显,谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2013-5-1 20:08
发表于 2013-5-1 20:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 20:09:26 | 只看该作者 �
外接显示器一样无显
发表于 2013-5-1 20:26:06 | 只看该作者 �
查一下CPU的时钟复位。不要着急做北桥,先刷BIOS看看
谢谢 ,BIOS 刷了没用故障依旧  详情 回复 发表于 2013-5-1 21:06
发表于 2013-5-1 21:06:25 | 只看该作者 �
谢谢   ,BIOS  刷了没用故障依旧
