查看: 4717|回复: 23
ga-945gcmx-s2MW 全板电压偏低
发表于 2013-4-29 20:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一块技嘉945主板,无复位,复位长亮,测无CPU电压,再测内存供电只有0.62V,Q286旁边的两个电容鼓包,发现VTT1.05V电压及1.2V南桥供电都是由内存供电输出转换,现在电压略低,供电芯片是ISL6502,芯片已经更换,Q286 上下MOS管及两个爆了的电容更换后故障依旧,测芯片工作条件,1脚5V ,2脚0.62V,4脚0V,5脚5V,6脚0.26V,7脚5V,8脚0.61V,我觉得条件基本上满足就是不输出电压,6脚FB反馈电压是不是偏低?那个仁兄在修这板麻烦测一下6脚是多少V,谢谢、
发表于 2013-4-29 22:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉好像有短路,看看周围的电容,断开电感L18打对地,看看什么情况~
发表于 2013-4-29 22:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
6脚反馈是0.88、0.9v,你拿好板测就懂了。
发表于 2013-4-29 22:16:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看有没断线,换个io看看
发表于 2013-4-29 22:21:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是6520吧,换个芯片试试了
发表于 2013-4-29 22:25:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你那io是什么型号的,这是GA-945GCMX-S2的io
有控制内存电压的脚
发表于 2013-4-29 22:52:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2013-4-29 22:54:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有控制内存电压的脚
是啊,我图纸找错了,请问ISL 6502 6脚正常是不是应该0.8V左右?
发表于 2013-4-29 22:55:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有控制内存电压的脚
想换个EC试试,但手上没带GB的EC,明天上班再找一个换一下试试
发表于 2013-4-30 09:44:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
6脚正常是0.8伏,把内存电压修好,其他的就正常了
发表于 2013-4-30 11:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
根据你提供的2脚、4脚电压分析。应该是芯片没有正常工作所致,查一下C1321。
发表于 2013-4-30 15:05:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查C1321,C1322.C1323 .R1711.R1714
发表于 2013-4-30 16:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上去的RT9202是不是好的  有些新的IC都是坏的买过来    再换个RT9202试下 不行把外围接地的无极性小滤波电容拆了看看
发表于 2013-5-1 22:32:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有短路的
发表于 2013-5-1 22:33:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,正常应该是0.8V反馈,最后换了几个RT9209才换上一个好的,把我气死了,我干了EC
发表于 2013-5-1 22:34:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yanhuazou11 发表于 2013-4-30 16:35
换上去的RT9202是不是好的  有些新的IC都是坏的买过来    再换个RT9202试下 不行把外围接地的无极性小滤波电 ...
RT9202好多不行,换了好几个才换上一个好的,能亮机了
发表于 2013-5-1 22:34:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我都拆下来测过遍,没问题
发表于 2013-5-1 22:35:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C1321正常的,是换上的RT9202芯片几个都不行,最后才换个好的,就亮机了
发表于 2013-5-1 22:35:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢回复。
发表于 2013-5-1 22:38:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有控制内存电压的脚
EC我换了,没好,打算弃修的,但是不忍心就这样罢休,于是我又换了个RT9202,居然好了,1.8V出来了,说明早前几个RT9202都是坏的,气死我,头一次这么黑,换的都是坏芯片,EC换了个IT8712,居然只能认单核不认双核,马上换上原来的,双核亮机了,你说技嘉的GBEC真叼,后缀不同也不行,带GB还得认后缀、。
