查看: 6522|回复: 22
不同笔记本进入BIOS的方法
发表于 2013-4-29 08:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
ibm(冷开机按f1,部分新型号可以在重新启动时启动按f1)
  hp(启动和重新启动时按f2)
  sony(启动和重新启动时按f2)
  dell(启动和重新启动时按f2)
  acer(启动和重新启动时按f2)
  toshiba(冷开机时按esc然后按f1)东芝
  compaq(开机到右上角出现闪动光标时按f10,或者开机时按f10)康柏啊,也就是HP的品牌
  fujitsu(启动和重新启动时按f2)
    LENOVO(F2)
  绝大多数国产和台湾品牌(启动和重新启动时按f2)
  东芝笔记本如何进入BIOS
  适用机型: 所有机型
  问题描述: 如何进入BIOS设置界面
  解决方案:
  你能够通过如下2种方式进入BIOS设置界面:
  1、从Windows控制面板(Satellite 17xx,30/31,3000系列机器除外)。启动“东芝硬件设置”程序,“东芝硬件设置”程序提供了一个用户友好的图形界面,以修改BIOS设置。请注意如果你更改了某些设置,必须重新启动计算机后方能生效。“东芝硬件设置”程序是预装在东芝笔记本电脑中的。他也可以作为东芝实用程序的一部分得到下载。
  2、在系统执行自检过程时按住Esc键(Satellite 17xx,30/31,3000系列机器启动时按住F12键,Satellite5XXX系列无DOS模式下的BIOS设置界面,只能通过第一种方式设置)。要使用该方式,必须先关闭计算机,挂起或休眠状态均无效。首先按开机按钮开机,然后迅速按住Esc键(也可以先按住Esc键然后开机)。当系统自检结束后,将提示用户按F1键进入BIOS界面。此时按F1键即可进入BIOS。
  ThinkPad 315ED
  开机后显示ThinkPad标志时按F2,进入BIOS Utility。
  ThinkPad 365X/XD系列
  ThinkPad 380系列
  ThinkPad 560系列
  ThinkPad 600系列
  ThinkPad 755系列
  ThinkPad 760系列、 765系列
  ThinkPad 770系列
  主机关闭时,按住F1键并打开主机。按住F1键直到出现Easy Setup的画面。
  ThinkPad 240系列
  ThinkPad 390系列
  ThinkPad 570系列
  ThinkPad i 系列 1400
  ThinkPad i 系列 1200
  ThinkPad A20m, A20p, A21m, A21p, A22m, A22p,
  A30, A31
  ThinkPad T20, T21, T22, T23, T30
  ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24, X30, X31
  ThinkPad R30, R31, R32
  启动过程中出现ThinkPad标志时,按F1键。
  ThinkPad G40,
  ThinkPad R40, R40e
  ThinkPad R50, R50p
  ThinkPad T40, T40p, T41, T41p
  启动过程中出现“To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”时,按蓝色的Access IBM按钮,进入IBM Predesktop Area,在界面中选择Start setup utility,即可进入BIOS
  IBM笔记本如何进入BIOS
  不同IBM机型的笔记本,进入BIOS的热键也不同。下面笔者列出了进入ThinkPad的BIOS设置程序的相关热键:
  1.ThinkPad 315ED
  开机后,当看到屏幕上出现ThinkPad标志时,快速按下F2键即可进入BIOS。
  2.ThinkPad 365X/XD系列
  ThinkPad 380系列
  ThinkPad 560系列
  ThinkPad 600系列
  ThinkPad 755系列
  ThinkPad 760系列、765系列
  ThinkPad 770系列
  针对上述系列的本本,可以在开机时按住F1键不放,直到屏幕上出现Easy Setup画面为止。
  3.ThinkPad 240系列
  ThinkPad 390系列
  ThinkPad 570系列
  ThinkPad i 系列 1400
  ThinkPad i 系列 1200
  ThinkPad A 系列
  ThinkPad T 系列
  ThinkPad X 系列
  ThinkPad R 系列
  开机后,当看到屏幕上出现ThinkPad标志时,快速按下F1键即可进入BIOS。
HP 康柏机器如何进入BIOS设置:
  绝大部分康柏机器都是在开机时按F10进入BIOS设置。以下机型比较特殊:
  1.ARMADA 6500 笔记本: Fn+F3;
  2.Deskpro EXm/EVO D300Vmelete.
  适用产品: Presario 800
  Presario 1200
  Presario 1400
  Presario 1500
  Presario 1520AP
  Presario 1530SC
  Presario 1531AP
  Presario 1600
  Presario 1700
  Presario 1800
  Presario 1900
  Presario 2100
  Presario 2500
  Presario 2700
  Presario 2800
  Presario 2830
  Presario 800XL
  Presario 900
发表于 2013-4-29 11:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最后的几个我不知道,谢谢讲解
发表于 2013-5-3 10:12:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么会看不了呢?
发表于 2013-6-2 23:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习啦要是能再增加点其它的更好啦
发表于 2013-10-15 15:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主要是做成excel表格就好了,
发表于 2013-10-16 08:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最新的联想,左侧面有个NOVO键,按它开机进bios
发表于 2013-10-20 21:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哈哈~~学习了。不用再乱按键盘了。
发表于 2013-11-1 15:46:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
FN的还真没遇到过,学习了受益匪浅啊!
发表于 2013-12-11 22:30:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这些应该不用记了吧
发表于 2014-2-10 23:46:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
路过,学习了,感谢楼主的热情分享。
发表于 2014-2-11 08:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是很全面,但大多也就这几
发表于 2014-2-12 10:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般也就这几个键
发表于 2014-2-12 13:26:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按什么 开机最开始的时候应该有提示的
发表于 2014-2-14 23:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个比较全,收藏
发表于 2014-2-15 08:47:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
做bios的知道的就两家,Phoenix和AMI,EFI的没用过不知道。
发表于 2014-2-15 10:33:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
总结的不错,赞一个
发表于 2014-2-15 20:12:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主发的挺详细的 不错  新手看了有帮助哦
发表于 2014-2-15 23:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意看一般都有提示
发表于 2014-2-16 12:52:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢  学习了
发表于 2014-2-16 13:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好全哦  谢谢楼主了
