查看: 1555|回复: 1
lg E50
头像被屏蔽
发表于 2013-4-28 22:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器不开机  有0.02待机电流    3.3v 5v  要开机才有电压  开关无电压    一直都插着按键去量  量不出有什么不对的     整备想换过EC试下    把按键板拆下再去量结果发现开关有了电压  再插回按键板又无电压了 一看按键板按键旁边有个电容  用万能表一量有了几十欧的阻值  把电容换了  通电能开机了   装机OK
发表于 2013-4-29 09:39:27 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心的,不错。
