查看: 2948|回复: 14
E40小修进水机器
发表于 2013-4-28 14:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
机器信号:E40
故障:进水  触发电流到0.67掉电
   先拆开机器看了看进水的位置,光驱接口和电池接口处。想了想可以触发电流到0.67就掉电,是广达的板子貌似是缺电压或后继有短路。首先把进水的位置洗洗刷刷的。补补缝缝的电容2个,电阻2个,三极管1个都是洗刷的时候就直接掉了的。找到图纸一一补上去。
    会不会就好了呢,开机试了试,其实没报它好的心情,果然一样。于是卸下CPU 内存,触发一一测个电感的电压。测到内存电压时出现问题了,只有0。56的电压反反复复测了一样。哈哈找到问题了,打了下阻值没问题。于是找芯片的条件了。看了看芯片周围突然发现一个保险很是看不习惯 就表笔点了点真是它 阻值有1000多。果断拆了它。
换了个。试试把,电流表还没完全插入,就咔咔响。我晕大电流偶
      在一测内存供电电感,我心都凉了 阻值从200多变50几了。测了下上管击穿了, 悲剧。于是拆下上管 换了芯片。在次通电触发这次没大电流了嘎嘎。触发可是还是掉电,电压变0.45了,芯片是up6163的没找到一样的就找了个引脚都一样的代换的51115.
会不会是芯片的问题啊。想了想应该不可能啊,应为是大电流过会不会反馈出问题了。于是一个一个条件测,后来测得一个电阻在图纸上本身是8.87K现在是是通的。我拆  找了下料板没发现一样大的电阻 就搞了个10K的比较常见的上去。
    触发测电压果断上去了1.49V.还是掉电到电流0.18 想了想没装U。于是装上U电流果断上去了1.23左右了哈哈。装上内存看电流跳变应该是可以亮机了的。还有个小插曲 在测内存电感阻值的时候发现装内存是对地的原机的内存也坏了。
   装好机器开机亮了,亮了还好。几秒后大电流
我晕是装了电池的缘故。不会电池坏了把。想了想电池接口有进水会不会没处理好。又得拆开机器看了看  测测量量发现一个大问题PQ6出电压只有1.6V明显不对看了看应该断线了。于是飞了个19V过去。相信你们有疑问了PQ6断线了怎么能开机了。哈哈开始我也这样认为的后测了才知道他们图纸虽是一条线可板上不是。飞好线后擦电池,电池电压出来了。触发灯亮了下就灭了,会不会没电了啊。同时插上电流表尼玛大电流。怎么还是这样。因为PQ6被腐蚀掉了换的料板上的没找到外观一样的比原来的大。会不会功率问题呢,又测了测发现了一个问题。管子装错了B极装到E极去了。可恶的自己没本来想去找个一模一样的管子的 想想还是算了于是把管子拆下来只接了B极和E级C级机飞线算了。飞好后试机OK 机器电池充放电都没问题了。现在机器键盘也是坏了就只修到这里了可以。
本人修机才5个月不喜勿喷啊,有错误的地方请指教
补充内容 (2013-5-2 16:48):
键盘进水坏了淘宝花了230大洋订了回来现在出现新故障了 。开机进系统COU温度40 显卡50 看看电影没啥问题的  一压力测试CPU温度直飙90 显卡70  不测没啥问题 有木有高手指点下
发表于 2013-4-28 16:19:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很厉害啊。不光修好了,还能这么详细写出来,我是没这等耐心的了。修好赶紧收钱闪人
发表于 2013-4-28 20:33:48 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
是的就是一个焊盘完全腐蚀了我直接飞在PC16电容上
发表于 2013-4-28 20:34:32 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
这机器是我回收的
发表于 2013-4-29 09:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主才修了5个月,就这么厉害,高手啊。修的不错。
发表于 2013-4-29 11:19:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修机有一定的理论在加细心一般的机器都可以搞定的 还在努力中
发表于 2013-4-30 17:31:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写得很详细,进水的机器实在不好修呀。楼主功底深厚,前途无量呀。
发表于 2013-4-30 20:50:18 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
太抬举了  真没啥功底
发表于 2013-5-21 20:41:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz你有这机器的BIOS不? 有的话分享一下
发表于 2013-5-21 22:50:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
论坛很多把 我这个没备份
发表于 2013-5-22 13:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
联想E40好像有个通病,现在无论cpu,显卡温度多高,风扇转速总低于800转,不过刷bios时风扇狂转,估计是bios问题,机器不主动散热!
发表于 2013-5-22 13:54:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
PC逆风 发表于 2013-5-22 13:42
联想E40好像有个通病,现在无论cpu,显卡温度多高,风扇转速总低于800转,不过刷bios时风扇狂转,估计是bio ...
E40通病蛮多的 铜管就是一个 风扇转速在如大师测确实是400左右
发表于 2013-5-22 14:02:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
进水机器疑难杂症多
发表于 2013-5-22 14:13:53 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
E40散热铜管坏的多,导不出热量容易热死  估计是焊接工艺的问题
发表于 2013-5-22 14:22:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器横身都是病,坏的地方多呀!
