查看: 7819|回复: 22
HP DV6000 DV9000 英特尔 独显 喇叭没声音
发表于 2008-9-5 12:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV6000和DV9000各有一片喇叭没声音,耳机单声道有声音,用此系统在其他板上都有声音(驱动也换了很多也不行),声卡和功放都换过了(周边元件也换过了),包括时钟芯片也换过了。南桥NH82801GBM   声卡CX20549-12Z 62008899  功放TPA0312。 请大家分析一下!谢谢
发表于 2008-9-5 16:09:28 | 只看该作者 �
桥做好了么? 如果 一个有声音  很有可能 还是声卡 有问题
    换个 的声卡  重新 做个系统 试试
发表于 2008-9-5 21:18:25 | 只看该作者 �
同样的系统在另外同样的板子上都有声音,这两片就没有声音~
发表于 2008-9-7 12:49:49 | 只看该作者 �
有谁能指导一下思路呢?谢谢
发表于 2008-9-7 13:05:13 | 只看该作者 �
有可能是断线了,,,。。
发表于 2008-9-7 13:07:36 | 只看该作者 �
先解决耳机的单声道问题。。
发表于 2008-9-7 13:09:27 | 只看该作者 �
示波器打U40和U41的输入输出。
发表于 2008-9-7 13:40:56 | 只看该作者 �
都有输入输出声音信号,都很杂,刺拉的!
发表于 2008-9-7 13:53:03 | 只看该作者 �
你不是说耳机单声道吗?哪个声道没声音?你说的很杂是说听到耳朵里的声音很杂还是说示波器上看到的波形杂。
发表于 2008-9-7 13:56:44 | 只看该作者 �
示波器只能看到电平,看不到波,听到的声音很杂
发表于 2008-9-7 14:19:32 | 只看该作者 �
看了帖子,有没有看看是喇叭的问题呢?
发表于 2008-9-7 14:20:03 | 只看该作者 �
耳机声音很杂吗?哪个声道没声音?有声音怎么会没波形
发表于 2008-9-7 14:43:07 | 只看该作者 �
经过我的胡搞瞎搞,现在耳机声音正常了,喇叭呼啦的响!
发表于 2008-9-7 14:44:58 | 只看该作者 �
功放芯片现在很烫!
发表于 2008-9-7 14:50:51 | 只看该作者 �
看功放的8PIN和10PIN有没有短路
发表于 2008-9-7 14:56:05 | 只看该作者 �
没有短路!阻值与正常板的阻值一样
发表于 2008-9-7 15:00:45 | 只看该作者 �
我说的不是对地短,是两个PIN之间有没有互短。测功放的5、6、20、23有没有互短。测功放的4、9、16、21之间有没有互短。
发表于 2008-9-7 15:10:41 | 只看该作者 �
我明白!5、6、20、23没有互短,4、9、16、21之间互短
发表于 2008-9-7 15:47:52 | 只看该作者 �
把引起互短的元件找出来。看看CN4有没有问题。
发表于 2008-9-7 16:45:54 | 只看该作者 �
故障找到了,是CN4接口旁边的4个电容中有2个软击穿了!引起输出负载短路,造成功放严重发烫,没声音!谢谢了啊
