查看: 6326|回复: 31
网购的主板很有意思
发表于 2013-4-27 16:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天来了一个机器故障短路把主板拆下来检测一下确定是主板cpu供电短路
测了一下mos管击穿换了一组管子加电不短了,高兴地上cpu还短,把cpu拿下来不短怀疑cpu电源管理坏了换8802和那个小个电管都换了上cpu还短。仔细观察了一下这个板子g41但是座子是771针cpu是e5310服务器cpu四核的。
这个板子的cpu坐两边定位卡被弄没了,cpu可以任意放置都能放到cpu坐里,一开始我是按照正常cpu放置的,上去就短路。放上
e3300普通cpu不短路但是无复位不亮,后来发现cpu的小三角是这样的
仔细看看cpu放的位置呵呵
最后加电跑码亮了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
支付宝账号 + 5 很给力!
发表于 2013-4-27 16:59:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没弄废你的CPU算不错了 ,随便放CPU位置。{:soso_e179:}
发表于 2013-4-27 17:50:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
网络很强大啊···
发表于 2013-4-27 17:58:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
771U  上 755主板,,,,,,,
发表于 2013-4-27 18:02:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
775的U不能上771的座子,但是775的假负载可以使用在775与771的两个平台上。
发表于 2013-4-27 18:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给力啊
发表于 2013-4-27 18:10:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样U还活着
发表于 2013-4-27 18:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
L5450+P43,卖 的很火,因为是四核的!
发表于 2013-4-27 19:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不是把。。这样也行啊。。。强大
发表于 2013-4-27 19:57:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U还没坏,楼主人品已经算不错了!
发表于 2013-4-27 20:40:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
好幸运哦兄弟
发表于 2013-4-27 22:28:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还可以这样搞啊!!!
发表于 2013-4-27 22:44:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好运啊~~~~~
发表于 2013-4-27 23:29:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主板不是写这G41-771吗
发表于 2013-4-28 08:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
{:soso_e179:}
发表于 2013-4-28 08:29:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发神经!只能怪你自己不仔细了!主板上面写了 771 你都不警惕一下是不是用服务器的CPU!
发表于 2013-4-28 08:29:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就是典型的杂交生出来的H7N9。
发表于 2013-4-28 08:43:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,把那些过剩的服务器处理器利用起来,也算是为环保做贡献了。
发表于 2013-4-28 08:48:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
果然很犀利
发表于 2013-4-28 08:50:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
很火啊 当初我搞了一次这样的 直接就冒烟了
