查看: 6996|回复: 18
温度低时,按下开关,电脑总要等一段时间才通电启动
发表于 2013-4-27 09:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去亲戚家溜达
表弟说他家的电脑有这症状
温度越低,启动延时情况越严重
最多等过5个小时
要是启动前拿个热吹风机吹几分钟就能马上启动
启动后一切正常
如果马上关机 可以正常开机
要是等一段时间 再开机
还是不能马上开机
现在虽然快5月了
北方室内气温还是只有12,4
启动延时会有几分钟
请问各位这到底是什么问题
发表于 2013-4-27 09:41:42 | 只看该作者 �
ATX电源吧,换一个试试
发表于 2013-4-27 09:41:45 | 只看该作者 �
换块CPU试下,不行干桥
发表于 2013-4-27 10:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 10:04:46 | 只看该作者 �
笔记本维修初生 发表于 2013-4-27 09:41
换块CPU试下,不行干桥
换cpu不成
换电源才好用
那个电源是那里有问题?
发表于 2013-4-27 10:19:13 | 只看该作者 �
应该是电源的电解电容老化了,负载能力差,开不了机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2013-4-27 10:32
发表于 2013-4-27 10:38:18 | 只看该作者 �
是那个大电容吗
还是说需要测试每一个电容
发表于 2013-4-27 10:45:27 | 只看该作者 �
ygkhkj 发表于 2013-4-27 10:38
是那个大电容吗
还是说需要测试每一个电容
我估计不是大电容,可能输出端的几个电解电容,或者是待机的电容
发表于 2013-4-27 11:07:46 | 只看该作者 �
我觉得也是的
发表于 2013-4-27 12:14:46 | 只看该作者 �
谢谢,有空我给他换了
发表于 2013-4-27 12:15:35 | 只看该作者 �
你看是那几个电容有问题呢
发表于 2013-4-27 17:36:19 | 只看该作者 �
换个电源不就对了
发表于 2013-4-27 18:01:14 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-4-27 17:36
换个电源不就对了
已经换了
这不是想修复它么
发表于 2013-4-27 18:14:11 | 只看该作者 �
先拆开看看有无电解鼓包、漏液什么的再说。
发表于 2013-4-27 19:51:39 | 只看该作者 �
拆开看了
没有鼓包漏液
发表于 2013-4-27 20:12:16 | 只看该作者 �
我遇到过同样问题,拿热吹风,吹内存插槽附近就开机,换主板好啦
发表于 2013-4-27 20:32:54 | 只看该作者 �
我前段时间笔记本也是,找个老人说是主板启动温度高,需要加热。处理后确实没这现象了,你试试看是不是这方面的原因。
发表于 2013-4-27 20:54:35 | 只看该作者 �
这个是换电源就好了的
发表于 2013-4-27 20:55:27 | 只看该作者 �
cheaterxd315 发表于 2013-4-27 20:32
我前段时间笔记本也是,找个老人说是主板启动温度高,需要加热。处理后确实没这现象了,你试试看是不是这方 ...
我想知道你的主板实怎么处理的
换什么东西了?
