查看: 2345|回复: 2
联想E42L暗屏维修
发表于 2013-4-26 17:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户送修一台联想E42L,通电发现是暗屏,心中窃喜,不是送钱来了吗?报好价后,叫客户明天来取。等客户走后,拆开屏,量高压条的工作条件,除了有19V的供电,其他的都为0。以为屏线断了,马山拆开屏线,好的。再量主板的接口,除了有19V,其他的也为0。完了,不好修了,是主板问题了。打开图纸一看,有个INVT_PWM信号来至ec的GPIO脚。是不是程序的问题呢?刷bios吧。
马上动手下了个BIOS.在通电,唉,涛声依旧!是不是EC本身的问题呢?换吧!不能暗屏都修不好吧!很快换上一个,通电,还是暗屏。晕了,完了,搞不定了。。。。
看图纸,无意中量了下LID_SW#,居然为低电压,不对吧?马上找它的出处,来至U45,不知什么东东,拆下看看吧?
再次通电,LID_SW#为高电压了。马山接屏,哇! 亮了,唉,搞不懂?休眠开关会导致暗屏。
发表于 2013-4-26 19:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
休眠控制电路有问题了不能工作了
发表于 2013-4-27 08:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠导致暗屏。很多的。呵呵。
