查看: 3261|回复: 6
51123A 和51123 通用吗?
发表于 2013-4-26 10:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我知道51123能用待用,可是不知道51123A能用什么芯片带替有哪个大虾知道滴  告诉我吧!!~
发表于 2013-4-26 10:41:59 | 只看该作者 �
没有试过!不确定
发表于 2013-4-26 10:52:05 | 只看该作者 �
一通电待机一闪有3V5V  转眼一下就没了不知道是不是  系统供电芯片坏了手上也没有51123A,有谁修过这样的机子  哦这机子是进水的就是在系统供电这进了点水
发表于 2013-4-26 11:42:09 | 只看该作者 �
通用放心带吧 ,但TPS51123和rt8223针脚完全一样但带上去无待机也许是外围电路陪着问题
发表于 2013-4-26 12:42:05 | 只看该作者 �
应该可以吧  你查查图纸
发表于 2013-4-27 15:54:19 | 只看该作者 �
谁 有Z485的  图纸 给小弟   在这谢谢啦  急急  急 急
发表于 2013-4-27 15:56:50 | 只看该作者 �
