查看: 3920|回复: 9
佳能ix5000电源板故障
发表于 2013-4-25 18:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿过来问题是 开机电源指示灯亮一秒就灭   查电源板烧掉一个保险   补上保险问题还是 一样   换掉输出端两个50v470uf和35v220uf电容 后开机自检全部正常 6条线  两条9.2v  一条7.5v   不知道对不对
以为完事了   为了万无一失还是打印一下看看  悲剧 打印全空白    怀疑我换上去的电容规格和之前的不一样    找了半天找到了差不多的换上去  不知道怎么了  输出端3个保险全烧掉    换保险换电容  又有电压了   开机又亮一秒就灭     现在通电全部没电压  大电容也没有电压           给这个大电容打了好几次了   半个小时后还有电
发表于 2013-4-25 18:51:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大电容没电压要看下桥有没输入呀,应该是保险烧了,可能前级有短路。  半个小时后大电容还有电是不是电路没起振啊。我是新手,望高手出现
发表于 2013-4-25 19:43:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会吧    大电容3oo  都没有   前段问题  看桥堆
发表于 2013-4-25 19:50:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该是24V的电压,换电源IC看看!
发表于 2013-4-25 20:39:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开关电源如果烧保险,取样反馈电路肯定不对,检查取样电路,如果是他激开关电源,要检查控制集成电路
发表于 2013-4-25 21:27:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上正解,还的看负载有故障没,可以假负载验证
发表于 2013-4-25 21:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你的描述,应该是PWM芯片有问题,检查前级和反馈跟光耦   好了记得告诉我们哦
发表于 2013-4-25 21:47:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好电源板后,不装打印头再试,有可能打印头短路,一连串烧掉电源板
发表于 2013-4-25 22:04:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上正确,串烧机,打印头主板电源全部烧。有可能子车下面塑料也容了那种
发表于 2013-4-25 23:48:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个明显不是电容的问题,主要问题应该是开头管和PWM
