查看: 2552|回复: 9
P4SD-LA不上电啦! 换IO也一样
发表于 2008-9-4 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:P4SD-LA
故障:不上电
检修过程: 晶振电压: 0.06V、0.10V PS-ON电压:3.26V 电池电压正常 换了IO和 ASUS AS058 0413还不上电
   谢谢指教!
发表于 2008-9-4 21:13:32 | 只看该作者 �
看电源排针有无对地短路、在查MOS管
发表于 2008-9-4 21:29:56 | 只看该作者 �
晶振电压: 0.06V、0.10V PS-ON电压都不正常。。看看12V有没有对地短路。。。把12V的场效应管换掉。。
发表于 2008-9-4 21:36:41 | 只看该作者 �
晶振坏了。换晶振
发表于 2008-9-4 22:32:17 | 只看该作者 �
换晶振不行的就查下32.768的电阻电容
发表于 2008-9-5 14:50:46 | 只看该作者 �
晶振换了还不行 现在电压接近0V
发表于 2008-9-5 15:07:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11419-1-1.html
可以去看看,不能触发的贴子新手区很多
发表于 2008-9-5 16:28:23 | 只看该作者 �
atx电源对地短路,检查各芯片
发表于 2008-9-5 16:41:14 | 只看该作者 �
楼主强制开机看看可以不。若是可以触摸一下,各个芯片是否过热,就有可能是那个芯片短路了。
发表于 2008-9-5 22:11:04 | 只看该作者 �
看看JPS 上有么有调线帽  如过有调线帽的话  看看是不是给南桥供电的8脚管坏了  如果没有坏的话  估计是IO的问题比较大!!!
