查看: 3694|回复: 3
海尔T6开机掉电,是哪里的问题?
发表于 2013-4-25 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6开机掉电,电流跑到0.5几A后就马上掉,板号是DAOSW9MB6E0 REV:E 拆开机子,发现酒过饮料,清洗后,还是原来样子,卸掉CPU座子后面的大电容能开机,跑到0.5A就不动了。这时测PL11 0.87  PL6 PL7 无电压(无电压和电容拆掉有关吗),我是个新手,请同学们帮帮忙。
发表于 2013-4-25 11:15:28 | 只看该作者 �
电容换掉补回去,然后还是这样的话量各电感看缺说明电压啊
发表于 2013-4-25 10:47:21 | 只看该作者 �
电容最好补上去。会有意外惊喜 的
发表于 2014-11-15 12:12:11 | 只看该作者 �
大电容旁边加几个330电容试试。
