查看: 2634|回复: 7
T43没待机
发表于 2013-4-24 18:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天接到一台IBM T43 独显的机器,刚开始有待机电流0.01, 3V,5V没有,不触发,拆开机器,裸板试机,没有待机电流了,测3V 5V电感无对地,测PMH6 25,26脚正常起振,76脚有3.3V,经R866输出5M ON,R405输出3M ON,测1901 的21脚 V+有16V,22脚SHDN#有高电平3.3V,20脚 VL5正常输出,但4脚的5M ON 只有0。98V,挑开TB62506的63/64PIN,5M ON 还是0。98V,更换1901后,故障现象依旧,按道理说,这应该是U41坏件了,为什么换了,还不好呢,心里那个郁闷啊,看帖子有人说换3V的滤波电容,我也换过了,还是不行,求大虾们指教.
发表于 2013-4-26 22:58:33 | 只看该作者 �
你有没有T43独显的图纸啊
发表于 2013-4-30 13:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 15:55:26 | 只看该作者 �
主板上面短路了,不是大电压短路,小电压
这怎么说,我见过微短路一样有3\5V的,怎么确定是“小短路”?  详情 回复 发表于 2013-5-20 15:19
发表于 2013-5-20 13:47:23 | 只看该作者 �
爱  我这还有很多没待机的  烦啊
发表于 2013-5-20 13:57:24 | 只看该作者 �
电源芯片吧..
发表于 2013-5-20 14:26:42 | 只看该作者 �
上拉电阻你看了么
发表于 2013-5-20 15:19:21 | 只看该作者 �
yjjyxa 发表于 2013-5-4 15:55
主板上面短路了,不是大电压短路,小电压
