查看: 5538|回复: 5
PSP 5V2A适配器肖特基SB260替换
发表于 2013-4-24 11:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
遇到一个PSP不充电,适配器 5v2000mA无输出,发现3个并联SB260有一个短路,小城市购不到一样替换,网上有说直接去掉,不放心,找到几个肖特基二极管,有SB240 SB160,和一堆电脑电源里边的MBR20H100CT之类的,感觉SB240和SB160都小一点点,用一个MBR20H100CT应 该可以,搜索发现本站http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=423135有类似,他用的10A40V的,2011年的没有后续报道~本人想替换一个20A100V不知可行否?另外用不用像电脑电源加散热?另外还有2040CT,1640CT,12C20C。哪位师傅指点一下~!谢谢~
发表于 2013-4-24 16:36:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-24 14:59:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三端代二端的只要放得下,完全可以。
用加散热么?  详情 回复 发表于 2013-4-24 16:36
发表于 2013-4-24 14:51:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
耐压大于60V的应该没什么问题!
发表于 2013-4-24 14:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以的。只要能够放得下,加一个散热就最好了。
发表于 2013-4-24 12:25:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该大点更好,但是最好是一樟的型号,
