楼主: wzx2012
修复技嘉冷开机不亮一例
发表于 2013-4-28 21:53:16 | 只看该作者 �
加焊桥的时候给晶振也加热到了
发表于 2013-4-28 23:01:19 | 只看该作者 �
我干,这样的问题还修那么久。楼主没有试波器吗。。哥修这样的问题都秒的。.....只是我不会像你这样发图而已。
本人新手,改行做维修4个多月了,要是解决问题都像你们大虾一样,那世界不是乱套了  发表于 2013-4-29 09:18
发表于 2013-4-29 10:50:16 | 只看该作者 �
做桥的时候把晶振作坏了
发表于 2013-4-29 13:16:54 | 只看该作者 �
直接短接 晶振也可以判断
发表于 2013-4-29 13:36:50 | 只看该作者 �
跟CF 00 可以考虑COMS电路。
发表于 2013-4-29 17:52:06 | 只看该作者 �
一般看见CF代码 肯定先想RTC电路啦
发表于 2013-4-30 21:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-3 11:40:35 | 只看该作者 �
多个故障点都给搞定了,不简单!
发表于 2013-5-3 20:40:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,晶阵的电压多少才算正常
发表于 2013-5-4 13:54:49 | 只看该作者 �
让我也修不好
发表于 2013-5-4 16:30:45 | 只看该作者 �
RSMRST#在第几脚测
发表于 2013-5-4 17:30:31 | 只看该作者 �
晶振也会这样?
发表于 2013-6-3 12:35:08 | 只看该作者 �
这个经验确实很好,我有遇到过这种情况,换32.768晶振就好的
发表于 2013-6-4 08:36:29 | 只看该作者 �
一番折腾啊。
发表于 2014-7-8 12:13:57 | 只看该作者 �
一般吹一下好了, 一会又不行了,就感觉桥不良了,直接报废了
