查看: 3080|回复: 14
大屁股那位大哥会修啊???????
发表于 2013-4-23 15:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电不显示
下次发这种毫无意义的帖,直接删除!  发表于 2013-5-16 10:41
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-23 15:38:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
太笼统了,你说的通电,不显示是什么意思,是电源指示灯亮么
发表于 2013-4-23 15:40:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般这种故障比较好弄,显示不正常的不好弄,不显示基本就是供电问题,电源,高压,视放电路,这个比电视机好弄
发表于 2013-4-23 15:46:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果是扫描电路只能是航扫描,因为行扫描产生高压,没有高压是不会有光的,场扫描故障不会出现黑屏不显示,会有光
发表于 2013-4-23 16:33:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我一般都叫它“大脑袋”显示器,,,
发表于 2013-4-23 17:45:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
首先得看高压包有没有起高压。如果没有修二次升压或降压电路。如果高压已有,请查灯丝有没有电压或亮。如果正常,请检查G1   G2电压是否正常,太久没有修了,基本上快忘记完了。希望能帮得上你
发表于 2013-4-23 20:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕倒  拆开看看有没有电容鼓   然后把电路板上的零件加焊一下     这种老显示器通病就是虚焊的多
发表于 2013-4-24 13:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查查行供电   升压电路    行输出
发表于 2013-4-25 07:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说的太笼统了,不利于判断
发表于 2013-4-25 07:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说说容易啊,你有电子电路基础吗
发表于 2013-4-25 08:20:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先查下电源部分,电源指示灯亮没亮,电源正常,再查行部分,一般都是行部分和电源部分问题多
发表于 2013-5-9 08:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查电源、行部分.
发表于 2013-5-9 16:49:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
直接说不修!摸都懒的摸!
发表于 2013-5-13 09:50:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆开看看是不是供电有问题,这种显示器好修的就修,复杂了就直接报废~!~~
发表于 2013-5-14 13:22:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
CRT的好的都当废品卖了 放在店里碍事!
