ZXCVWtest
查看: 1828|回复: 4
IBM笔记本掉电 求助
发表于 2013-4-23 11:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电流到1.1左右 就掉到0.5,然后就电流一直在这个范围,我把内存拆了又插上还是不行。
发表于 2013-4-23 11:16:36 | 只看该作者 �
应该是缺电压,查各路供电
发表于 2013-4-23 12:34:39 | 只看该作者 �
我也在修这个电脑,有没有图纸啊
发表于 2013-4-23 20:24:17 | 只看该作者 �
你测量的电流???如果是电流,那么就是正常的,因为开机都会有一瞬间大点电流的,如果是电压,那么查找你检查的那条线路的所有元器件的好坏,如果走向芯片,查阅相关引脚的功能判断好坏即可。重点查3,3伏。
发表于 2013-4-23 22:17:41 | 只看该作者 �
看看CPU供电。
