查看: 1707|回复: 5
一台HP开机不显。。。
发表于 2013-4-23 09:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.007 开机停1.22 屏幕不显 外接也不显 CAPS LOCK键闪烁 是显卡的事情吗??
发表于 2013-4-23 09:17:38 | 只看该作者 �
说一哈具体故障.把卡插旗看跑马不等等.把情况说清楚点儿我们才好帮你解决问题.你这样笼统的说我们也不好判断是那个部位的故障
发表于 2013-4-23 09:36:18 | 只看该作者 �
量一下,主板各种供电
发表于 2013-4-23 10:00:23 | 只看该作者 �
说清楚点撒
发表于 2013-4-23 10:01:05 | 只看该作者 �
型号也米有  芯片组也米有
发表于 2013-4-23 10:02:26 | 只看该作者 �
不行就送专业维修人员处理,你这样的问题谁能回答?
