查看: 3443|回复: 17
山寨苹果上网本 无背光问题请教!
发表于 2013-4-22 23:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中的本  拿来问题是有图像无背光 确定是屏的LED灯珠没有亮  这个山寨苹果没有独立的升压模块  屏没有问题 换过试了的 屏线也测试过了 每根线都是通的!!现在确定是主板问题
但是由于没有主板图纸 所以没有办法查看接口的定义  特来发图请教!
补充内容 (2013-4-23 11:50):
EC:WPCE775LA0DG
CPU:E89459
单桥:CG82NM10
板号:C90 VER:A2
发表于 2013-4-23 00:41:31 | 只看该作者 �
兄弟你这样谁能帮你?要说说板的三围(EC   SB   CPU  )是什么牌的,XXXX号的......
多谢师兄关注 EC:WPCE775LA0DG CPU:E89459 单桥:CG82NM10  详情 回复 发表于 2013-4-23 11:50
发表于 2013-4-23 00:55:30 | 只看该作者 �
背光在主板旁边的意个小板子上。我有遇到过
发表于 2013-4-23 01:00:08 | 只看该作者 �
屏显插口用焊锡短接起来就行了,具体是第几脚不记得了,楼主自己测试哇,小心点 别碰到地线就行,
发表于 2013-4-23 01:02:30 | 只看该作者 �
用焊锡把屏线插口短接起来,具体是哪2个脚是短接忘记了,楼主自己测试,先把地线找出来,不碰,5V一根根试看
发表于 2013-4-23 06:29:00 | 只看该作者 �
若果是屏上的问题 加个升压板 看看可以不
发表于 2013-4-23 08:27:58 | 只看该作者 �
有没有修led暗屏的高手说一下,这个暗屏不太会修。
这个老师讲过的吧  详情 回复 发表于 2013-4-23 09:17
发表于 2013-4-23 08:46:41 | 只看该作者 �
看看到背光上有电压没
发表于 2013-4-23 09:17:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 10:08:33 | 只看该作者 �
山寨苹果应该有一个 跟蓝牙一样大小 有个线圈电感的 小板
哥诶 我说过了的 这个山寨苹果没有独立的升压模块  详情 回复 发表于 2013-4-23 11:40
发表于 2013-4-23 10:15:06 | 只看该作者 �
能不能改一个升压电脑上去哦,我想是可以的
我这样想过 不过他的灯管线是在屏的主板上的!不要改!  详情 回复 发表于 2013-4-23 11:41
发表于 2013-4-23 11:01:58 | 只看该作者 �
要说具体点,版号是什么
发表于 2013-4-23 11:40:07 | 只看该作者 �
顺星科技 发表于 2013-4-23 07:53
这个根本就没号   在左下方有个小板  那个就是升压板  你查查吧  毛病就出在这个板子上 我已经修好 好几个了 ...
发表于 2013-4-23 11:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 11:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 11:50:20 | 只看该作者 �
多谢师兄关注
EC:WPCE775LA0DG
CPU:E89459
单桥:CG82NM10
板号:C90 VER:A2
发表于 2013-4-23 11:59:46 | 只看该作者 �
少了一个班子哦
发表于 2013-4-24 16:25:20 | 只看该作者 �
山寨的   应该是没有升压模板
