查看: 2579|回复: 10
一体机不稳定的黑屏,能进系统。。。。
发表于 2013-4-22 15:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有点时候开机就黑了,有时进系统黑,有时玩游戏黑,有时一直都好使,非常不稳定,但都能进系统,就是黑屏。。。。。
发表于 2013-4-22 16:03:35 | 只看该作者 �
黑屏,能自检吗?测试读内存了吗,黑屏时,拔下内存报警吗?
发表于 2013-4-22 21:14:20 | 只看该作者 �
是山寨的一体机吧,都是通病
发表于 2013-4-22 21:35:25 | 只看该作者 �
是黑屏还是暗屏呢?能在确认一下吗?
发表于 2013-4-22 21:35:28 | 只看该作者 �
组装一体机吧
发表于 2013-4-23 09:17:58 | 只看该作者 �
看看是不是 灯管或显卡哦
发表于 2013-4-23 10:50:09 | 只看该作者 �
有亮度?没信号?还是怎么着?黑屏的问题也挺多的,慢慢查
发表于 2013-4-23 17:08:22 | 只看该作者 �
显示器问题吧?折了修修看,不要只发这些问题!大家一起分析分析
发表于 2013-4-23 20:25:54 | 只看该作者 �
更换显卡驱动试试!
发表于 2013-11-5 16:59:57 | 只看该作者 �
更换显卡 试试再说!
发表于 2014-12-23 08:53:29 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题。不过有时显示,有时不显示。
