查看: 3108|回复: 10
富士通 LH520 反复加电掉电
发表于 2013-4-22 14:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一个同行拿来一片富士通 LH520 的主板。触发重复加电掉电,不加CPU电流是0.70A左右,加CPU是1.20A左右,CPU换了还是这样的问题,被同行加焊过显卡和北桥。求大师来指点。谢谢!!
发表于 2013-4-22 14:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那就先把北桥换个或重置看看,
发表于 2013-4-22 20:04:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看是不是有电压没出来 加电的时候查下各路供电!
发表于 2013-4-22 20:43:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你测试下内存上有波吗没有就焊北桥
发表于 2013-4-22 21:27:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
具体在什么地方掉电,有没有跑码
发表于 2013-4-23 12:06:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-23 15:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了,就是北桥的问题,重植一下就好了。谢谢各位师傅指点
发表于 2013-4-24 14:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-4-23 17:10
你的板子是北桥虚焊了 吗有没刷新下BIOS呢
有 这个是独立显卡的。
富士通 LH520 独立.zip
843.43 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-30 10:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我刚接到一台,也是掉电,不过 电流跑到1.4几掉  不上PCU   电流在0.7掉   各供电都有  等会再看看
发表于 2013-4-30 11:54:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确是 北桥  问题, 信号都有   各大供电也有    加焊后OK
发表于 2013-5-10 14:39:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哈哈,今天接台LH520 不上CPU电流0.7A,上CPU1.2A掉电,自动重启。加焊北桥,OK
