查看: 3558|回复: 11
求怎么看电流表
发表于 2013-4-20 11:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次师父师兄们拿来机子,拆开电池,插上电流表,就知道故障了,我怎么看都看不懂,电池拆开,待机电流时0.004  然后按开机键马上跳到8A然后不断升下降再升,求看懂方法
发表于 2013-4-20 12:06:54 | 只看该作者 �
呵呵 新手 同样求教
发表于 2013-4-20 12:07:11 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}还没见过开机能跳到8A的
发表于 2013-4-20 13:22:08 | 只看该作者 �
什么机器这么强,一开就8A,电流8A估计都冒烟了,呵呵,如何看电流是慢慢积累的,每款机器不一样
发表于 2013-4-20 14:48:48 | 只看该作者 �
如果直接跳到8A,估计得有元件烧了,,待机0。3以下,当然也有高的,我是新手只是看师傅修的机没有待机到0。3以上的,有时候插上电源有直接开机的,哪个就不叫待机电压。一般的(只是大多数机型)能跳过1。6-2就算硬件自检完成了,如果屏幕没显示可能是显卡或者屏有问题。。。。我也是学习只是把我学到的一点点东西说说而已 ,不对不要生气!!
发表于 2013-4-20 15:30:01 | 只看该作者 �
同样是新手。。。。求教中
发表于 2013-4-20 16:02:29 | 只看该作者 �
同样是新手。。。。求教中
发表于 2013-4-20 17:39:26 | 只看该作者 �
同样是新手。。。。求教中
发表于 2013-11-12 08:12:27 | 只看该作者 �
一知半解的,慢慢的多看几个就有个数了,教不来的.
发表于 2013-11-12 09:13:49 | 只看该作者 �
有条件的话,就到迅维基地学习下。
发表于 2013-11-12 09:51:05 | 只看该作者 �
电流表一般的最大量程是5A。特殊的除外
发表于 2013-11-13 20:41:52 | 只看该作者 �
没有机器能直接能跳到8A的  还有每台机器的电流跳变都是不一样的
