查看: 4574|回复: 17
acer 4710z无待机通病
发表于 2013-4-19 17:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:宏基4710z 945gm
版号:volvi 07200
故障 :无待机       问题:5v待机电容漏电
首先测供电 3V 5V 内存供电 核心供电 cpu供电均无短路 , 打开图纸 待机芯片是max8744  测21脚 IN 19V 4脚SHDN# 为5v左右 20脚无输出 测对地阻值 无短路 换max8744 还是无 ldo5输出  怎么还是无输出呢 难道后面有微短路 于是就把 u30 拆掉 这个时候ldo5有5.4v电压  微短路烧鸡法也烧不出来这个时候没有了思路  就把u30装上  无意中发现 这个时候电流表有瞬间待机电压 然后又没有了  这个时候要是有示波器 就能看出是3v 5v是否出来 是滤波不良 还是后级短路    没有办法 替换法 先替换 3v滤波电容  故障依旧 当换到5v滤波电容 好了 呵呵 就是tc7就是黄颜色的 手机像素不好就没有拍 呵呵   看到网上好多4710无待机 有的ec短路了 下次注意下这个电容 呵呵 有意想不到的结果 新手发帖 老鸟务喷  有错误的地方请指正
发表于 2013-4-19 17:48:46 | 只看该作者 �
上次遇到一台是ec坏了。
发表于 2013-4-19 19:57:48 | 只看该作者 �
dddddd
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-4-19 20:12:16 | 只看该作者 �
路过,学习 了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-4-19 21:03:45 | 只看该作者 �
你确定是那个电容 漏电而不是坏了?短路等等、
发表于 2013-4-19 22:07:47 | 只看该作者 �
   兄弟啊  还是你技术好啊  我前几天修一台4710独立的机器  拆机发现没3V5V  我就用万用表随便测试了一下8744待机芯片周围的电压 突然发现有待机了 3V5V正常了 难道是芯片周围虚汗了  就用风抢吹了一下 结果就待机变成0.088了 待机偏高 芯片有点烫了  通电的瞬间 用示波器能测试到3V5V的待机电压  8744 芯片周围的一切我都换了  因为我有一样的主板  还是不行啊  滤波电容我也换了 还是不行  我想到这红情况可能是后级出问题  于是乎···我把所有的电源芯片和对应的供电管 都拔掉了  还是不行  最后把南桥取下来  结果好了········马上准备做南桥  南桥做上去结果还是一样。 顿时无语了, 想了想我把南桥晶振拔掉试试看。 结果还真的好了 。说明南桥不工作的情况下 3V5V是正常的。 最后得出结论就是这样。无果了·············晕死了·······今天把所有的东西装回去了  不修了  抱歉了·····
发表于 2013-4-19 22:09:25 | 只看该作者 �
不一定是通病吧。。
发表于 2013-4-19 22:19:16 | 只看该作者 �
我上次修的一个也是EC坏的
发表于 2013-4-19 22:29:13 | 只看该作者 �
这个是通病吗?
发表于 2013-4-20 12:33:05 | 只看该作者 �
这个情况遇到的还真是不多 - - EC短路见过不少
发表于 2013-4-20 13:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 10:06:24 | 只看该作者 �
现在我手里一台待机0.05.纠结
发表于 2013-5-16 10:11:42 | 只看该作者 �
学习经验,有示波器的这种问题就好测啊
发表于 2013-5-16 10:29:42 | 只看该作者 �
如果有示波器很容易找到故障。
发表于 2013-5-16 10:59:25 | 只看该作者 �
这个应该不能长通病吧!
发表于 2014-1-15 11:45:33 | 只看该作者 �
陈旧的水 发表于 2013-4-19 22:07
兄弟啊  还是你技术好啊  我前几天修一台4710独立的机器  拆机发现没3V5V  我就用万用表随便测试了一下8 ...
这个南桥旁边的晶振发送的信号波形也是桥本身工作条件之一。
发表于 2014-1-15 12:15:55 | 只看该作者 �
大家有没有测电容电阻性能不良的诀窍
发表于 2014-1-15 12:17:31 | 只看该作者 �
这个不是通病
