查看: 2587|回复: 11
师傅们好,请问师傅们修显示器每次都把主板拆下来吗?
发表于 2008-9-3 16:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
师傅们好:最近我在看《显示器常见故障失修演练》这本书,书上介绍了很多显示器的关键测试点,我照着书现在已经能把显示器拆散架了,并且安装好后还能点亮。但是有些测试点测试很不方便,师傅们修显示器每次都需要拆下主板吗?比如我练手的这个显示器,CPU在显像管里面(靠近荧光屏),我想按照书上的测试点测量他的输入输出和工作条件,这个位置手都进不去,师傅们是怎么解决的,请师傅们指点下   补充一个问题,主板下面用螺丝连在一起的铁壳带电吗?
[ 本帖最后由 小薇 于 2008-9-3 16:33 编辑 ]
发表于 2008-9-4 10:00:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一般都是用表笔点焊锡面焊点,从来没想过拆板.
补充一点,我不是师傅,是菜鸟.大家一起学习.
发表于 2008-9-4 12:27:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
洗板的话才会去拆
发表于 2008-9-4 12:33:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
洗板的话才会去拆
发表于 2008-9-4 23:07:21 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
  一般情况下到不需要拆板的.~ 全是在电路板后面查电路走向.根据故障现象来分析来查找~
 有时拆板是查不出来的情况下~再拆板分析的.不过这样很旨事.也就是地毯式地一个一个测量元件~
   修电源电路到是偶尔能这样.因为电源电路里的那一小块元件并不多~
发表于 2008-9-5 17:20:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星肯定要拆板,AOC都不用了哈.
发表于 2008-9-5 18:47:06 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
对啊,我这个显示器就是三星的。电路板背面不能测量,有铁板子把背面的焊点给挡住了
发表于 2008-9-5 18:53:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把板子拆下来,去掉后面的那块铁板(最讨厌有铁板的了,换个小零件都要成块板拆下来), 再按原来装上去试机. 这样你基本都可以从背板上测到各处了.
发表于 2008-9-6 00:45:00 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
感谢大家帮忙,第一次拆显示器,以为所有牌子显示器主板底下都有铁板子呢,大家见笑了,尤其是子宁师傅,感谢您啊
发表于 2008-9-7 13:32:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
互相学习, 上电试机的时候小心点, 高压包附近的行电路不要用手去摸.
发表于 2008-9-12 18:07:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问板子下面和前面的塑料壳是一体的老显示器怎么办,板子拉不出也翻不过来
发表于 2008-9-13 11:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
地线太多,我是都剪掉剩下1,2根,低板线路被塑料档着就开刀
