查看: 3791|回复: 13
hp6535S加电不亮
发表于 2013-4-19 11:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看到这机器就开心,AMD的这通CPU 北桥通病,拿电池上电源开机,电流1.08--1.24--1.08循环,拆机吧。。风枪加热北桥,一样。。换CPU,一样。。。换内存,一样。。。。刷BIOS  没反应。。北桥重制一次,电流还是这样。。。。尼玛。蛋疼了 ,定了两个这样的北桥,做上去,电流还是这样。。。这板子还能不能修啊。。。
发表于 2013-4-19 11:28:30 | 只看该作者 �
感觉是电流没有上去吧,amd的亮机电流要2a左右的,查下电路图
发表于 2013-4-19 11:42:07 | 只看该作者 �
拿机器你也不测测 直接干通病吗
发表于 2013-4-19 11:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 12:43:03 | 只看该作者 �
楼主看看电池有没有电,amd的机器要注意一下。
发表于 2013-4-19 13:02:31 | 只看该作者 �
楼主以为错了哈?北桥边上有一个显存没有呢?
发表于 2013-4-20 08:53:36 | 只看该作者 �
AMD集成的板子
发表于 2013-4-20 08:54:26 | 只看该作者 �
3V电压有的
发表于 2013-4-20 09:44:18 | 只看该作者 �
循环跑你用假负载量量CPU到北桥和内存的线路,我换个CPU座修好过一个
检测下CMOS电池,还有最好跑个码看看
发表于 2013-4-20 11:20:53 | 只看该作者 �
LZ用风枪做BGA? 会不会把CPU做整出问题了,昨天换了两个6535S的CPU,风扇堵死已经清理好了,估计用不了多久又得拿回来加焊北桥。
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-4-20 11:40:41 | 只看该作者 �
还是要老老实实一步步来哦,思路不够清晰。
发表于 2013-4-20 11:42:44 | 只看该作者 �
排除BIOS了换U试试看
发表于 2013-4-20 12:00:17 | 只看该作者 �
看一下电池是否有电  还有cpu座有没有问题
发表于 2013-4-30 15:43:55 | 只看该作者 �
我现在有这样的问题机,我都烦死了。
