查看: 1493|回复: 12
m2n68 开机正常 但是点不亮 不一会就自己关机了
发表于 2013-4-18 21:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我是新手  老师们教教我吧
发表于 2013-4-18 22:05:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
能听见开机声音   显卡不输出信号
发表于 2013-4-19 05:29:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下VGA的行场信号
发表于 2013-4-19 08:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过显卡试过没有
发表于 2013-4-19 16:59:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2013-4-19 17:00:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
假如我是真的 发表于 2013-4-19 16:59
换过  好多了   怀疑桥 没有bga
我用风枪吹完  现在不自动关机了   还不亮机
发表于 2013-4-19 17:04:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那橋應該是壞了~~
发表于 2013-4-19 18:22:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
wanjonwan 发表于 2013-4-19 17:04
那橋應該是壞了~~
补充下  现在这个板子的情况     每次开机  键盘灯全闪  下    喇叭响一下   应该是启动了吧 ?  但是屏幕没反应          不插显卡  这开机滴声5秒响    插显卡   20秒然后响   插上显卡延长了启动时间  就这个情况
发表于 2013-4-19 18:35:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
单桥吧,,加焊吧,,哈哈哈哈,,,,
发表于 2013-4-19 23:01:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
試著用吃奶的力氣壓橋,重開看看~~若開機,証明橋空焊,加焊能撐多久是未知數~~
发表于 2013-4-24 11:41:08 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
能开机就跑码看看,不能开机就检测待机电路,不插内存有报警吗?{:soso_e100:}
发表于 2013-4-24 11:56:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能还是桥坏了吧
发表于 2013-5-3 22:55:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有设备修版就是麻烦的
