查看: 3357|回复: 11
[显卡维修]
影驰黑将版GTX460 维修
发表于 2013-4-17 20:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电容 场馆全部短路  是啥问题啊.......
发表于 2013-4-17 20:41:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是吧。哪的场管?
发表于 2013-4-17 21:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子全在一起,三排,大多数都短路,拆管子测  管子没事
发表于 2013-4-19 16:25:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
求此芯片型号烧坏了看不清楚。
发表于 2013-4-19 16:35:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找图纸呗,或者只能是谁有相同的板子给你提供型号了
找图纸是不可能的事,除非你认识显卡工厂里面的设计师。只能说找相同的卡来对了  详情 回复 发表于 2013-4-20 12:15
发表于 2013-4-20 12:15:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-4-20 12:17:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
GPU供电的PWM也下了 ,12V的贴片电容一个个查
发表于 2013-4-21 20:50:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
影驰加强版9500gt显卡的。
发表于 2013-4-23 17:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   全部短路时G级短路, 还是DS短路
发表于 2013-4-23 17:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显卡的对地阻值本来就很小的,5欧左右,阻值为0才短,如果在板不短的话,就不是短路
会员682730 该用户已被删除
11#
发表于 2013-5-12 12:32:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有意意的问题 看来,从来在这里得不到解答
发表于 2013-5-23 15:38:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
若只坏一组,找不到替换的就拆了不用,bios降压使用
