查看: 3658|回复: 28
ASUS a42J 亮了更纠结。。。
发表于 2013-4-17 15:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
一ASUS A42J机器,显卡换了,BLOS刷了,温度高问题解决了,上两根2G内存却又不亮了,内存没问题,槽也没问题,单槽单根都能亮,都没问题,一上两根就不亮了,客户原先两根2G,还说换一根4G吧,拿根新内存竟然也不亮,换一个牌子依然不亮,电流上1.5 ,纠结呀,兄弟们有谁遇到类似问题给个解决办法呀??、、、、、
发表于 2013-4-17 16:23:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
北桥问题吗
AMD的吧
intel i5的  详情 回复 发表于 2013-4-17 17:32
发表于 2013-4-17 16:55:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接上单根4G呗,让客户加点钱
这个想法有了,上单根4g也不亮  详情 回复 发表于 2013-4-17 17:33
发表于 2013-4-17 17:32:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2013-4-17 17:33:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
◆℡煙噲. 发表于 2013-4-17 16:55
直接上单根4G呗,让客户加点钱
这个想法有了,上单根4g也不亮
发表于 2013-4-18 22:32:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
曾经遇到过这样的问题,在CPU供电上加两个470UF的电容试试。(正好有空位)
哥们不行呀,能加的都加了,原来的都换了470的也不行  详情 回复 发表于 2013-4-20 13:32
发表于 2013-4-20 13:32:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2013-4-20 17:09:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
总感觉华硕的本子挺变态的。
是啊,可多莫名奇妙的问题  详情 回复 发表于 2013-4-21 12:42
发表于 2013-4-21 12:42:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
乐华盛 发表于 2013-4-20 17:09
总感觉华硕的本子挺变态的。
是啊,可多莫名奇妙的问题
发表于 2013-4-21 12:45:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
搜了可多关于这个机型的帖子确实有这样的问题,有人说换显卡好的,可我的换了两个了依然是原来的问题不变
发表于 2013-4-21 12:55:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这问题是变态 多刷几个bios 试试 我就遇到过 开机不显的 还有可以开机的 刷了5中bios 才刷对 看内存槽上的编号下的也没用 神机 最后还是刷好了 就这你这个系列的
开机不显 你把bios电池卸下 放下电 再试下 可能又好了 不明白啊
发表于 2013-4-21 13:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS刷错了吧
发表于 2013-4-21 13:26:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕K42Jr的遇到过,两根4G条,单根任何槽子都能亮,双根不亮,加焊北桥OK。用的是迅维BGA。
发表于 2013-4-21 14:09:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主解决问题了吗
发表于 2013-4-21 14:15:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过,换条子ok 一个两g的。4g不行,,,不知道为什么
发表于 2013-4-21 14:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主解决问题了吗
正在研究中  详情 回复 发表于 2013-4-22 14:20
发表于 2013-4-21 16:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个cpu试试
换过不行的  详情 回复 发表于 2013-4-22 14:20
发表于 2013-4-22 14:20:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
拔苗待兔 发表于 2013-4-21 16:43
换个cpu试试
换过不行的
发表于 2013-4-22 14:20:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
zyp77520 发表于 2013-4-21 14:17
楼主解决问题了吗
正在研究中
发表于 2013-4-22 14:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从  官网下BIOS 刷一下
