查看: 3813|回复: 14
GA-8I848ML主板这个管子烧了,看不到型号(烧管问题解决)
发表于 2008-9-3 09:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I848ML主板这个管子烧了,看不到型号,请修过这板子的帮我看看型号,或者用多大电流的管子代用,谢谢。
今天找了两个56A的管子换上,装cpu,内存,通电这两个管子上管冒烟了,下管击穿了。求整个主板的电路图。
烧管问题解决,原来R341有4R7变值为近200欧。但还没有修好,诊断卡不跑码。复位时钟信号正常。
[ 本帖最后由 韩林 于 2008-9-9 21:27 编辑 ]
发表于 2008-9-3 09:32:28 | 只看该作者 �
管子型号就跟旁边的两组的一样的。
发表于 2008-9-3 10:00:29 | 只看该作者 �
这个主板好像采用的是3+1相供电,烧的是1相,崩了一个管子看不到型号,另一个管子和旁边3相不一样。
发表于 2008-9-3 10:00:39 | 只看该作者 �
嗯,同意版主.
发表于 2008-9-3 10:34:15 | 只看该作者 �
如果其他没问题,不加也能开机的。
估计北桥坏的比较多。多路供电,少一路死不了的。
发表于 2008-9-4 12:35:57 | 只看该作者 �
60N03就能用了,一般三组供电芯片都一样滴,你看其他两路的是什么就拿什么代替啊
发表于 2008-9-4 14:00:57 | 只看该作者 �
6楼所说得对,少一路一般也能正常供电正常的.
发表于 2008-9-4 16:31:45 | 只看该作者 �
万幸cpu没事。少这路根本开不了机。
发表于 2008-9-4 18:58:28 | 只看该作者 �
测下其他相12V进的和3.3进的用的管子不同!12V进的配12V那种 3.3V进的配3.3V的 和其他相的管子一样的!这里供电管就2种、12V和3.3V份清楚这个就可以配回去了
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-9-4 19:47:21 | 只看该作者 �
三相变两项?!!
也能正常?!呵呵我可不敢试。
发表于 2008-9-5 09:51:49 | 只看该作者 �
你看旁边的不就行了吗////???!!!
发表于 2008-9-5 10:08:30 | 只看该作者 �
不知道你修好没,,按照他说地应该能加电了,如果不亮,有可能北桥挂了..
有可能哦..但是你还得打下北桥电压和AD值
发表于 2008-9-5 10:38:43 | 只看该作者 �
全换75N03没事ssssssssssssssssssss
发表于 2008-9-5 16:21:54 | 只看该作者 �
受教了啊。。谢谢啊。。
发表于 2008-9-9 21:29:19 | 只看该作者 �
cpu电压已经正常了,下一步准备刷个BIOS看看,不知道对不对?
[ 本帖最后由 韩林 于 2008-9-9 21:35 编辑 ]
