查看: 7049|回复: 12
修好一个海韵ss-700hm电源。分享下经验。
发表于 2013-4-16 23:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
        本人一个海韵700w电源,突然出现关不了机问题。一插电就运行,但是没pg信号,所以硬盘什么得运行了,可是主板没工作,而且还损硬盘。
              我的思路是一般不用短接开机线就开机,就主查开机电路。先把510n去掉然后通电还是自动运行。说明不是510n这块出问题了,可是pwm ic被那个大大得升压电感完全挡着了。没办法,只能拆了。
             开始动手。先拆开电源,不用想,一般700w的电源都是主动pfc,双管正激得。找到几个关键ic,主pfc+pwm是UCC28515DW,辅助ic是ice2a0565z,后面得pg,保护,和开机ic是510n。找到主ic后,这个时候我犯了一个严重得错误,就是一直以为他也和7500b什么得一样有个死区控制。可是一直没找到,就想是不是软起动脚,所以再这耗了很长时间。
           后来谢谢 pfvl2008 给我提示   我才想起跑线路,就从510n得fpl_n脚开始跑线路,一直到主ic得vcc供电脚,原来就是那个pnp三极管ec短路了。所以才是一通电电源就工作,但是pg没输出,所以主板没工作。
补充内容 (2013-4-24 13:46):
  修好后,还走了一点弯路,就是这个电源风扇一定要接,才能试机。要不像这种温控风扇,不接风扇一定会保护。我是花了半个多小时跑点路,才跑出来得。大家以后一定记住。
发表于 2013-4-17 06:53:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一插电就开机百分之九十都是三极管直接短路了.
发表于 2013-4-17 08:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源还是不怎么会修啊
发表于 2013-4-17 09:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到没思路`多听听意见总会有收获
发表于 2013-4-17 11:15:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
相当不错,不过有图片会好一点!
发表于 2013-4-17 13:30:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,恭喜楼主大功告成,这个三极管特别容易坏,我修电源的时候也遇到过你这种情况,当时也特别蒙,一
通电就开机,后来我把光耦拆了,这个管子还是有电压输出,就断定是它坏了。我看过网上很多大功率的电
源拆解图,主动式PFC+双管正激结构的,都是采用三只光耦的,看来这三个光耦的作用是不变的啊。
我搞到一个5个光耦的台达电源·····  发表于 2013-4-19 22:01
关键这种电源是第一次修,没想到居然开机也用关偶来控制。呵呵,以后跑线路这基本功还是不能丢。  详情 回复 发表于 2013-4-19 21:09
发表于 2013-4-19 21:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
关键这种电源是第一次修,没想到居然开机也用光耦来控制。呵呵,以后跑线路这基本功还是不能丢。
发表于 2013-4-19 21:41:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又学到一招,原本电源还可以这样修!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
难道还有什么修法,先分析,再修。难道一开始就要把线路都跑通,关键是没图纸呢。  发表于 2013-4-19 22:18
发表于 2013-4-27 21:37:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这篇文章不错,对我今后维修主动PFC电源很有帮助,我的电源就是主动PFC的,坏了,苦于没有任何资料和维修案例,现在就是多看看有关这方面的维修案例,结合自己坏电源的实际情况来做分析了,谢谢楼上的高手们。
发表于 2013-5-6 22:32:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天在淘宝上看到了一些修好后得这些主动pfc大功率电源,都卖280元,比主板还高呢。呵呵,以后修这好电源比修板子还挣钱多呢。呵呵。
发表于 2013-5-8 09:10:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了,又是一个实例,哈哈
发表于 2013-5-22 19:14:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主能不能把图片发出来,让新人学习学习
发表于 2013-5-25 17:16:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新人求图片,到低是那个三极管啊,我有一台源兴电源,也有同样问题,一通电就启动,求指教
你要我这怎么说,都说了自己跑线路。这范围都这么小了,而且每个电源位置都不一样得。  发表于 2013-5-25 19:48
