查看: 4435|回复: 8
独立显卡核心供电
发表于 2013-4-15 09:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡的核心共电对地短路,测得mos管ds导通对地,换了还是导通
发表于 2013-4-15 10:06:49 | 只看该作者 �
你这个可能显卡芯片本身坏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-15 10:06:44 | 只看该作者 �
测测显卡上的电容,是不是显卡挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-15 10:01:20 | 只看该作者 �
显卡芯片的供电的电感的对地阻值很低的 ,还有你量一下显卡芯片是不是短路了!
发表于 2013-4-15 09:56:52 | 只看该作者 �
拆了独显芯片不短了,直上就短
发表于 2013-4-15 10:07:26 | 只看该作者 �
为啥么很低,是因为供电小吗?如何测量显卡芯片短路,是测芯片上的电容吗?测过换了3个显卡芯片直上都不亮机,只是开机时屏幕闪一下关机时也是闪一下。借同行的独显板换上亮了
发表于 2013-4-15 10:16:47 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-4-15 10:06
你这个可能显卡芯片本身坏了。
换过还是不行,不是独显板子的问题呢
发表于 2013-4-15 10:17:36 | 只看该作者 �
lichonghong521 发表于 2013-4-15 10:06
测测显卡上的电容,是不是显卡挂了
芯片换过,是不是板子的事
发表于 2013-4-15 10:25:45 | 只看该作者 �
你这个可能显卡芯片本身坏了,爱坏。
