查看: 3122|回复: 18
SL410k 不定时掉电一例 寻思路
发表于 2013-4-14 10:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题:
    机型: SL410K   集显    GL40芯片组
    故障现象:   机器进系统后   过半小时  或者十几分钟 之后 就会掉电   掉电以后还能立即加电     依旧进系统十来分钟 或者 半小时左右掉电
    维修步骤:  处理散热   故障依旧        测温控电路   无明显异常   进PE测试  不掉电  禁用集显驱动       机器一夜不掉电   更换系统  上官网驱动  故障依旧       换CPU   内存  硬盘      故障依旧      测各桥工作电压    无异常     测  CPU供电    无异常       满板无明显异热        热敏电阻无外观异常        无思路   随更换北桥    故障依旧      摘掉温控芯片  未见报错且故障依旧    扔一边      放了五六天后拿出来继续搞     还是无思路    现在禁用集显驱动   也开始掉电      头疼        又量不到明显异常的    求 思路       放温控电路图 一张                               关于这种温控电路   可有改的方法或者置空这个电路让它不影响主板  ?       以此判断究竟是否是温控惹的祸
发表于 2013-4-14 10:55:11 | 只看该作者 �
我觉得还是那个电压不稳 这种最好是有 示波器 看看有木有杂波
发表于 2013-4-14 10:36:25 | 只看该作者 �
你测下温度,看掉电前,CPU或显卡,的温度会不会突然升高后掉电,我试过一台SONY的就是这样,拆了温控芯片就好了.平时温度都正常的.突然升高就掉电.
发表于 2013-4-14 11:08:53 | 只看该作者 �
显卡供电正常不
发表于 2013-4-14 11:09:39 | 只看该作者 �
在cpu边上加2个电容试试。
发表于 2013-4-14 11:24:03 | 只看该作者 �
为什么进PE不掉电  。  PE只是走U盘的系统   温控电路还是原先的。    那就不掉电    为什么 呢 期待中
发表于 2013-4-14 11:38:19 | 只看该作者 �
工作时测量各电压无明显抖动    很平稳   那些二级转换的电压也是一样的平稳   模拟示波器量的   掉电时候瞬间就下去了   没见抖动
发表于 2013-4-14 11:39:16 | 只看该作者 �
同创笔记本维修 发表于 2013-4-14 10:36
你测下温度,看掉电前,CPU或显卡,的温度会不会突然升高后掉电,我试过一台SONY的就是这样,拆了温控芯片就好了 ...
无你所说的这种现象   而且  温控芯片拔掉之后也是掉电   纳闷这个温控在起什么作用
发表于 2013-4-14 11:42:15 | 只看该作者 �
掉电很难搞,昨天一台HP g4弄了一天
发表于 2013-4-14 12:12:04 | 只看该作者 �
是什么机子?
换CPU试一试
发表于 2013-4-14 12:15:34 | 只看该作者 �
和我是你 发表于 2013-4-14 12:12
是什么机子?
换CPU试一试
已经换过CPU了     好好看帖子撒  兄弟
发表于 2013-4-14 12:22:12 | 只看该作者 �
温控电路  第4脚起关键作用      第六脚被置空      即四脚由两部分可控制     一路是温控芯片本身工作电路   还有一路是温敏电阻工作电路    两者合一成 SYS_SHDN# 来控制    SHDN    从而起到保护掉电作用?
发表于 2013-4-14 12:23:24 | 只看该作者 �
居、无定所 发表于 2013-4-14 12:15
已经换过CPU了     好好看帖子撒  兄弟
那就是显卡这一块了
发表于 2013-4-14 13:00:13 | 只看该作者 �
唉,惭愧,我之前也遇到过,搞了很久没搞好。
发表于 2013-4-14 13:48:51 | 只看该作者 �
SL40K 南桥晶振旁边有一个黑色的橡胶垫, 你把那个去掉 把晶振补焊一下试试看 我修到过这个问题  时而上电时而不上。看看能不能起到抛砖引玉的作用了
发表于 2013-4-14 15:47:43 | 只看该作者 �
感觉应该是外设的问题   你一件件测
发表于 2013-4-14 15:51:16 | 只看该作者 �
掉电机修的很操蛋的
发表于 2013-4-14 15:55:15 | 只看该作者 �
shanglele 发表于 2013-4-14 15:47
感觉应该是外设的问题   你一件件测
外设排完了,     进系统声卡  网卡 正常工作且无异热    无线已经拔掉   板子是裸板测试     pcbus模块儿去掉 也是一样   各供电芯片也都加焊了一下    还是依旧             其实想换个南桥   可是考虑成本问题  还是想抓到点再修      依旧 感谢仁兄宝贵意见
发表于 2014-7-15 12:28:14 | 只看该作者 �
这个只能帮顶,不定时掉电最难搞
