查看: 2536|回复: 8
IBM T22 适配器没电压输出
发表于 2013-4-13 21:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
拆开测IC 3842输入电压 7,用指针表测7脚指针左右罢动在10-15V,为何
请各位指点谢谢
头像被屏蔽
发表于 2013-4-13 21:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
300V摆不摆?8脚5V有没有?如果7脚启动电阻是好的,肯定就是UC3842坏了。
发表于 2013-4-13 22:32:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种电源常见两个故障,输出整流管击穿,主滤波失容。
发表于 2013-4-13 22:34:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
已维修多个,按楼主描述,可以用二极管档或模拟表x1档直接打输出插头,如果叫或值小于10基本可以确定击穿。刚看了下,你这款要打电容脚,好像输出是带二极管保护的。
发表于 2013-4-13 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看大电容正极300V在摆动没有 没有那就将芯片取下来 测测启动电阻 看阻值对不对 对那就换芯片 换了不行的话那就要查过流检测电路和反馈咯 哥们 慢慢搞吧
发表于 2013-4-14 08:04:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
300v能泄放的掉吗  如果能   就代换3842
发表于 2013-4-14 09:16:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换3842试试。
发表于 2013-4-14 15:17:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝各位
測了大電容400v指針不摆動正常
发表于 2013-4-16 22:39:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
會是大電容容量不良嗎
