查看: 1842|回复: 8
夏普 pc-pj100k短路
发表于 2008-9-2 08:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
夏普pc-pj100k用稳压电源试机,通电电流即达到0.7A   5v  3.3v都正常  北桥发烫   网卡芯片温度也有一点儿高。请高手 指点一二。小生在这里先谢谢了!
发表于 2008-9-2 19:50:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测量一下是不是阻值偏低,看看芯片有没有短路.
发表于 2008-9-3 01:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检测北桥芯片是否短路
发表于 2008-9-3 10:48:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先把网卡芯片吹下来,再看。。
发表于 2008-9-4 08:26:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢各位  ,故障点已经找到  键盘芯片H8 /3434短路  ,正在找代换芯片。
发表于 2008-9-4 16:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
键盘芯片H8 /3434短路会造成北桥发烫吗?
发表于 2008-9-8 21:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
版主能否告诉一下如何判断是H8短路的
发表于 2008-9-9 08:11:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
h8、3434  外围好多电容  和都对地短路  ,还有场管短路   将所有短路的电容和场管拆下  还是短路  ,是否是h8 /3434
坏了!
发表于 2008-9-9 11:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好象应该是可以这样理解了
