查看: 5321|回复: 5
ASUS P5KSE 正常关机后 自动重启
发表于 2013-4-13 11:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台式主板ASUS P5K SE   开机运行一切正常,关机后自动重启,关机就自动重启,关不了机,只有拔电源。 请高手指点是什么问题。应该如何查
发表于 2013-4-13 13:20:28 | 只看该作者 �
可以先从散热方面着手试试看
发表于 2013-4-15 03:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面有个帖子,和你的故障差不多,是晶振的故障。你可以试试。
发表于 2013-5-11 12:36:56 | 只看该作者 �
今天遇见一个ASUS K42J 就是这个样子不知道楼主修好没有
发表于 2013-5-11 13:01:24 | 只看该作者 �
最后是怎么样解决的呢?
发表于 2013-5-11 13:02:10 | 只看该作者 �
检查一下桥边上的822排阻
