查看: 7287|回复: 5
联想M2VLE-RH装驱动无声13针脚怎么跳线
发表于 2013-4-12 13:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-4-12 13:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
解决方法....终于找到定义了
发表于 2013-4-12 14:31:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你是后置面板没有声音吗?你把9、10针加个跳线就行了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
一个个试也可以  发表于 2013-4-12 14:50
发表于 2013-4-12 15:26:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
10  12短接
发表于 2013-4-12 15:27:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
错了是2   4或者9  10短接
发表于 2013-4-13 12:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
