查看: 2775|回复: 6
dell m301z 不显示
发表于 2013-4-12 12:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接了一台dell m301z,开机无显示,电流在0.90到1.05左右。用戴尔的跳过显卡功能《D加开机键》屏是可以亮的,说明屏是好的 而因为机子是集显的,电压都齐了,于是就加焊了北桥。。。。结果故障还是一样,现在想换个北桥试试,求各位高手赐教。。。。。
发表于 2013-4-12 12:38:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,
发表于 2013-4-12 15:00:16 | 只看该作者 �
我有一块这样的板子,全新的,如果需要可以跟我联系
发表于 2013-4-12 16:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-12 19:01:47 | 只看该作者 �
看看是不是内存没跑完 或坏了
发表于 2013-4-13 10:14:44 | 只看该作者 �
杨大权 发表于 2013-4-12 19:01
看看是不是内存没跑完 或坏了
内存也换过了 现在报了价 换北桥
发表于 2013-4-21 15:15:34 | 只看该作者 �
会不会是南桥呀,IO
