查看: 3097|回复: 11
[显卡维修]
公版GTX260+的奇怪故障
发表于 2013-4-11 22:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e141:}很让人郁闷的故障   这卡最开始拿来是不亮机   修到能亮机    但是有时候跑3D会纯色屏幕死机 换了核心   win7系统下很大几率卡在欢迎界面之前黑屏死机 XP 能顺利进系统     测试跑3D倒还正常
260+最烦人的是很多相同的故障可能是核心可能是NV102  发表于 2013-4-12 16:37
换核心没鸟用 换NV102  发表于 2013-4-12 16:36
发表于 2013-4-11 22:28:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e149:}有没有修显卡的高手来帮我看看这是什么奇怪的故障啊
你的语言表述不清。既是正常,又是死机。实际上就是有时会死机吧?这故障也常见,没啥好奇怪的。还有,纯色是什么意思?单一色彩还是纯白色没图像?  详情 回复 发表于 2013-4-12 09:58
发表于 2013-4-12 09:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能点亮 win7平台 进系统的的时候 在欢迎界面之前有时候会黑屏死机 有时候进去 就能正常使用 在XP系统下 能进入大桌面 但是跑3D的时候偶尔会变成纯色屏幕死机 就是单一一个颜色 有时候是蓝色 有时候是白色  详情 回复 发表于 2013-4-12 11:06
发表于 2013-4-12 11:06:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
11期荣生 发表于 2013-4-12 09:58
你的语言表述不清。既是正常,又是死机。实际上就是有时会死机吧?这故障也常见,没啥好奇怪的。还有, ...
在XP系统下 能进入大桌面 但是跑3D的时候偶尔会变成纯色屏幕死机  就是单一一个颜色  有时候是蓝色  有时候是白色 有时候是紫色
发表于 2013-4-12 13:09:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPU坏了
已经更换了核心 还是以前的症状  详情 回复 发表于 2013-4-12 17:18
发表于 2013-4-12 17:18:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
已经更换了核心 还是以前的症状
发表于 2013-4-15 14:26:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   脱焊了 做过试试
你从那里就知道他脱焊了,楼主都从装过核心了。你能指明那里还脱焊了,最好能指明是那个点楼主好在从装装一下,手到就好  发表于 2013-5-12 23:06
发表于 2013-4-25 15:41:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晶振或者电源供电不稳定.
晶振 坏,脱焊会有这种问题吗,,你说个为啥吗,,共电不稳,能表达一下 在么情况下会这样子,,, 学习学习  发表于 2013-5-12 23:05
会员682730 该用户已被删除
9#
发表于 2013-4-27 20:23:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有人说几句精华出来。么就是核心挂,电源问题,有没有谁能说出个理所然来, 猜测是从来不会有结果的,只有一步步试验才是,理道理。
会员682730 该用户已被删除
10#
发表于 2013-5-12 12:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这里好像有价值 的问题 从来都得不到解答,只会三角的加焊工程 独一无二的技术
发表于 2013-5-12 18:49:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么 意思    能说明白点 吗
发表于 2013-5-14 10:38:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
团中 真没有技术可讲 全是加焊最多,在不行就BGA从植,有没有鲜鲜一点的见解,,,最好有一点技术,别人一说,哎 从来发的贴子,问题,从来解决不了,只听得最多就的就是加焊,BGA植球。。。。这也能算心片级技术
