查看: 3979|回复: 8
宏基4310报错0701,进系统断电
发表于 2013-4-11 22:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
宏基4310 报错0701USB电流过大。进系统自动关机,USB口不能用。
故障检修全程:拆机,看到上面的斑斑印迹,哦,原来是进水机。刚好客户在身边看着我拆机的,同她说明情况后,动手开干了。
首先,清洁线路板,洗涮涮,干净了。上BGA烤板。30分钟。烤板过程中,查图        USB_OC#0,估计加统计,应该是过流检测脚了,查它去了哪呢?
呵呵,到了RP5排阻上了,有3D3V——S5上拉,还去到了南桥
USB过流检测有8个,只有一个一个查了,就是看RP51
/2/3/4/6/7/8/9哪个脚电压0,理论分析到此为止,板子烤得也应该差不多了,拆板下来,先打各电感对地阻值,基本正常通电测试了,插电源,001-004待机电流,好象高了,开机测试RP5各脚夫电压,328V,很正常啊,接屏,不亮,电流到07上不去了。断电,把洗涮过的那几个芯片加焊,无果,压住EC开机,电流跑过了07-12-18亮屏了,果断加焊EC      ,再通电,待机子001,待电流也正常了,开机屏亮了,再也看不到0701报错了。装机测试,OK。这次修机,和理论分析没啥联系,目测加焊烤板就    OK了,真想对自己说一句:老温,你人品不错啊。过半小时开机再测试,进系统白屏死机了,重启再试,一样白屏,进BIOS看了下,时间不对,调好时间,一看硬盘模式也不对,设成IDE模式,再开,进系统了,我回想整个维修过程,时间和硬盘模式我调过两次了,难道是3V电池没接上?拆机一看,果真!!!! 再次装机测试,OK ,隔半小时再开,时间正常了,进系统也正常了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
userful + 10 继续努力。
发表于 2013-4-11 22:36:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有两错字,我改过来了
发表于 2013-4-12 01:05:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电池没装会白屏,处听。(第一次的意思)
还有个SATA模式呀  发表于 2013-4-12 09:49
正确地讲,应该是进系统无显,没电池,电脑会自动恢复出厂设置。硬盘模式ACHI,  详情 回复 发表于 2013-4-12 09:09
发表于 2013-4-12 09:09:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没电池,电脑会自动恢复出厂设置。硬盘模式ACHI 这个我真的不知道,学习了  详情 回复 发表于 2013-4-12 13:31
发表于 2013-4-12 09:50:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
报错0701:USB电流过大。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=637313   楼主 USB 电流过大是怎么看出来的那,
兄弟,百度一下就有答案  详情 回复 发表于 2013-4-12 11:08
发表于 2013-4-12 11:08:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
郭兴斌 发表于 2013-4-12 09:50
报错0701:USB电流过大。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.c ...
兄弟,百度一下就有答案
发表于 2013-4-12 13:31:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个我真的不知道,学习了
发表于 2013-4-13 08:48:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵, 我已经知道啦
发表于 2013-4-13 09:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
ACER 的机器如果是AMD CPU 的话,RTC 电池没电的话可能机器会不亮,应该不是白屏呀!
