查看: 5960|回复: 10
宏基AL1981W显示器出现黑屏但电源指示有怎么办?
发表于 2013-4-11 12:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基AL1981W显示器出现黑屏但电源指示有怎么办?ACER AL1981W    不接信号 显示无信号输入  开关正常。指示灯正常.重启后出现黑屏??急           把电源接头拔下再插显示器正常是什么故障怎样修?百分百是显示器问题.
发表于 2013-4-11 21:37:48 | 只看该作者 �
95%高压板问题,直接更换OK
发表于 2013-4-11 12:38:21 | 只看该作者 �
你先拆了再说怎么办吧。要死电容鼓起来就简单了。不然就重点查高压部分
发表于 2013-4-11 12:47:11 | 只看该作者 �
没说清楚 是不接信号线有无信号显示 接上信号线就没信号输入吗? 这样的话有可能是驱动板
发表于 2013-4-11 13:13:43 | 只看该作者 �
拆开看看,说不之下定有意外惊喜
发表于 2013-4-11 13:26:48 | 只看该作者 �
这个多半是高压问题
发表于 2013-4-11 14:32:41 | 只看该作者 �
如果电源板OK情况下,不插VGA显示无信号,插了之后就是黑屏,就70%是数据问题,刷了包好
发表于 2014-5-20 11:29:36 | 只看该作者 �
我是刷数据很多台。搞定……25L1005
发表于 2014-6-26 19:14:18 | 只看该作者 �
我也在找这个程序那位有
发表于 2015-12-29 10:01:04 | 只看该作者 �
好的程序 那里有呀, 好多人都拿30KB  50多KB,那有用吗 ,能用吗 ,我也是醉了,你这么能害人,迟早把自己害了。
发表于 2015-12-29 10:20:35 | 只看该作者 �
终于机子好了,下了6  个  终于显示器亮了
