查看: 2876|回复: 11
东芝L205 掉电
发表于 2013-4-10 21:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
东芝L205  版号:MIAMI ,顾客说机器掉到地上,来时屏破了,还不开机
该机器掉电 屏先没修,屏线还插在主板上,屏线有拔插过
只装内存和CPU电流是 0.02--0.50--0.79--0.02--0.79--0.45--0.02
停住了,不再上电,再次触发跟上面的电流一样
机器的 1.00V  1.05V  1.20  1.80   3.3V  5V  上电时都有,掉电时只有3.3v和5V
本人换过原型号128 NEC 大电容和6个330的贴片电容故障依然,
也加焊过电源芯片和CPU供电芯片,BIOS放过电 故障依然
现在已经没有了维修思路,求大虾们指点!!!
补充内容 (2013-4-12 00:28):
急急急急,,,,,有什么关键点需要检测来判断什么的没?   急急急,,,
发表于 2013-4-10 21:56:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是内存或被桥的问题
发表于 2013-4-11 08:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔的机器有可能桥里面掉点了。
发表于 2013-4-11 10:03:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有二级电压看看都出来了没,摔过的机器很有可能是桥啊
发表于 2013-4-11 10:09:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
摔过  估计虚焊了或者板层断线了,与那个NEC电容无关
发表于 2013-4-11 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板摔断线了,用假负载测试呀
发表于 2013-4-12 00:25:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二级电压指的是哪些啊,为什么是桥啊,哪个桥啊  摔过,主板并没什么摔伤的痕迹啊
发表于 2013-4-12 00:26:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
摔过,主板并没什么摔伤的痕迹啊
发表于 2013-4-12 00:27:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
龙少恒良 发表于 2013-4-11 11:12
主板摔断线了,用假负载测试呀
主板断了要怎样用假负载测啊
发表于 2013-4-12 10:48:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二级电压指的是哪边啊,摔过,但机器主板没有摔伤的痕迹
发表于 2013-4-12 10:50:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板摔断线了,用假负载测试呀
摔过,但机器主板没有摔伤的痕迹,要怎样用假负载来检测啊
发表于 2013-4-12 12:59:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用带灯内存假负载,cpu带灯假负载,可以判断可以判断北桥
